Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Rigs & garage
rigs & garage
Che sitt XJ prosjekt
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider:
1
3
4
5
6
7
18
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Che sitt XJ prosjekt (Lest 100179 ganger)
Che
360 CID
Jeep Cherokee 4.7L 95mod. Caterham Super 7 86mod.
Re: Che sitt XJ prosjekt
Svar #60 på:
On.,25,Juli,2012,06,37 »
Hei Adrian, morsomt du følger med
Ja når jeg er ferdig nå har vel det meste bortsett fra girkassa fått seg en real overhaling.
Bilen blir hevet 3", med ett Skyjackersett. Med TUV dokumenter.
Har allerede begynt å planlegge fase 2 oppdatering av bilen. Må ha ny giring/aksler, samt så har jeg lyst til å stroke motoren
... men akkurat nå er det tomt i Cherokee oppdateringsposen, så det blir ikke i sommer
Siste redigering: On.,25,Juli,2012,20,32 av Che
Loggført
Che
360 CID
Svar #61 på:
On.,25,Juli,2012,20,28 »
Så i dag begynte vi på demontering av originale fjærer å dempere. Samt overhaling av aksler. Og dette er mere plundrete enn tror når man ikkke har gjort det før, selv med dyktig fag-personel som leder an
Først var det av med diff. lokk og tøming av olje. Gikk smertefritt
Så veldig rent å pent ut i diffen...bare feil giring...
Også var det å løsne front og bakfeste på bladfjærene..gikk også relativt smertefritt pga. godt planlagt spraying av rustoppløser 3 dager i forveien
Neste var demperne..og som Adrian sa så knakk øvre skru bare man så litt hardt på den
Men gikk greit å borre ut restene å gjenge opp litt
Nye deler
Nye bladfjærer sammen med gamle:
Også var det klart for å feste de nye bladfjærene, litt lirking, henging og bøying så var de på plass
U-bolts strammes godt:
Montering av Skyjacker 8800 Nitrodempere gikk veldig raskt. Alt i alt brukte vi ca 3 timer på å demontere og heve bak-akslen
Demperne trukke med plast fordi det skal ett lag til med understells-benhandlig på
Loggført
Che
360 CID
Svar #62 på:
On.,25,Juli,2012,20,45 »
Da var det på tide male litt igjen
Diff. coverene, skidplate til bensintank og nye skivebremser skal være RØDE!!!
Grunning i hvitt:
Også klar for lakking:
Og det ble jæ... tøft!!!!
Loggført
Che
360 CID
Svar #63 på:
On.,25,Juli,2012,20,55 »
Bensintanken og indre "tankdeksel??" fikk seg en runde med understells-behanling:
Loggført
Che
360 CID
Svar #64 på:
On.,25,Juli,2012,21,17 »
Også var det på tide med bremsekonvertering fra trommel til disc bak..og det var her det ble litt problemer.
Konverterings settet er ett Teraflex sett som skulle inholde alt bortsett fra håndbrekks-kabler. De kjøpte jeg ved siden av.
Det var ikke noe installasjons-hefte med eller noen annen form for forklaring..så det gikk litt tid får å finne frem i deler og hvor alt skulle sitte.
Men hovedproblemet var at det ikke følte med kabel eller ny dyse som passet de originale inngangene på akslen
Det er mulig jeg/ vi er helt grønne men fikk ikke dette til å stemme.
Denne lille klossen/dyse passet ikke til de nye slangene
Kontaktet lokale Jeep forhandler som forsikret meg om at han skulle ha deler på plass i morgen som løste problemet.
Også var det demontering av gamle tromler som ikke var helt rustfrie..
Når det gjaldt å få av selve kjøre-akslene tok det litt tid før vi skjønte at vi må løsne litt skruer i diffen og få løsnet C-clip får å få de ut. Og til dette trenger man verktøy som passer for det er litt knotet å komme til..og det er selvfølgelig ikke metrisk mål.. Så nytt verktøy bestilt til i morgen
Tar gjerne imot noe erfaringer eller tips på dette
Siste redigering: On.,25,Juli,2012,22,12 av Che
Loggført
Geir G K
360 CID
Svar #65 på:
On.,25,Juli,2012,21,51 »
Imponert over fremdriften, går dere på skift? Blir veldig bra og grundig restaurering, Vi holdt vel på en dag bare med å få løs fjærene spesielt boltene som satt i karrosseriet, lykke til videre med jobben! Følger med!
Loggført
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ modifisert
Medlemnr 783
Che
360 CID
Svar #66 på:
On.,25,Juli,2012,22,01 »
Takk for det Geir
Hyggelig med tilbakemeldinger.
Loggført
Fighter
JCN - Styre
Get a life!!
En SUVeren Jeep.
Svar #67 på:
On.,25,Juli,2012,23,24 »
Dere må ha spist sykt mye sukker, eller gå på speed, slik fart dette går i.
Men det blir snadder det der.
Loggført
Grand Cherokee limited, 1995- 5,2-V8
Skyjacker
360 CID
JK-09
Svar #68 på:
On.,25,Juli,2012,23,33 »
Jeg er mest opptatt av Wrangler, men dette var jaggu meg spennende å følge med på. Fortsett med bildene! Venter i spenning!
Loggført
Jeep Wrangler JK-09
Pettersen
Administrator
360 CID
Svar #69 på:
To.,26,Juli,2012,00,22 »
Får du godkjent den bremse-konverteringa?
Har lukta litt på samme greiene selv, men har hørt at det er et helvete å få godkjent...
Loggført
Adrian
304 CID
Svar #70 på:
To.,26,Juli,2012,02,18 »
Mtp heving så har du altså da byttet fjører foran, bladfjører bak og dempere rundt baut sant.
Det er vel bladfjører med/for heving du har? For sjaklene ser orginale ut. Gjør du noe med trackbar, eller senking av kasse og lignende? Spør av nysgjerrighet, siden jeg har samme løft på min med selvplukkede deler. Bare se om det er noe jeg har glemt, eller burde endret hehe.
Dekslene, diffcoverne og kaliperne ble pent forresten.
Adrian
Loggført
00 Cherokee Sport 2.5 bensin
Svensson
360 CID
Svar #71 på:
To.,26,Juli,2012,10,08 »
Synes dere har begynt å slakke av litt nå
!! De setene dine ble jo knallbra! Ser ut til at resten blir det og. En dag blir bremsene mine gule. En vakker dag!
Loggført
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Che
360 CID
Svar #72 på:
To.,26,Juli,2012,17,39 »
Fighter, her går det noen bokser Cola og Red Bull om dagen ja
Skyjacker, Hyggelig å høre at du følger med
Synes jo det er like morro å skrive oppdateringer her å få tilbakemeldinger fra dere alle!
Loggført
Che
360 CID
Svar #73 på:
To.,26,Juli,2012,17,45 »
Adrian,
Hevesettet jeg kjøpte er ett Skyjacker value kit:
http://www.quadratec.com/products/76017_863.htm
. Det har TUV doku.
Har også kjøpt ny justerbar Trackbar:
http://www.quadratec.com/products/16007_002.htm
Men har valgt å montere denne etter godkjenning av hevesett.
Også senke kit til kasse er innkjøpt, ettermonteres...
Kjøpte også nye bremselanger bak, fordi originale blir litt korte etter heving. Ellers har jeg ikke gjort noe mer i forhold til 3" løftet.
Siste redigering: To.,26,Juli,2012,17,51 av Che
Loggført
Che
360 CID
Svar #74 på:
To.,26,Juli,2012,17,50 »
Pettersen
Litt problemer vedr. bremse settet. Pratet med Buhund i dag som fortalte at BT ikke var noe særlig glad i bremsesette siden det mangler TUV dok. I tillegg så må man skifte ut bolter på stikkakslene da de orginale blir for korte etter konverteringen.
Så bestemte meg for å vente med hele bremsekonvertering.
BT er vist ikke veldig glad i sånne bremsesett som er MYE bedre en original fordi de mangler TUV papirer
Men sånn er leken..
Siste redigering: Lø.,28,Juli,2012,01,08 av Che
Loggført
Skriv ut
Sider:
1
3
4
5
6
7
18
Til toppen
« forrige
neste »
Rigs & garage
rigs & garage
