Skrevet av Emne: PLUTSELIG ØKT BENSINFORBRUK  (Lest 2733 ganger)
« på: Ti., 3,Juli,2012,00,16 »
Heisann. Jeg har i en tid hatt problemer med at motoren, når den er varm og jeg starter opp, etter 30 sek. begynner den å fuske, "putre", holder på å stoppe. En liten tøtsj på gasspedalen og turtallet øker til 2000 rpm. i et par sek. for å fortsette på samme måten, til den går normalt. Forleden økte plutselig bensinforbruker til 3 liter/mil, og eksosen lukter suurt, rykker ved aks. og den ryker svart. IAC? dyser? Noen tips? 280 000 km på telleren. Alle tips mottas med takk.  :)
Utlogget cat-vi
Re: PLUTSELIG ØKT BENSINFORBRUK
« Svar #1 på: Ti., 3,Juli,2012,08,49 »
Tror jeg hadde startet med de enkle tingene først jeg, bytte plugger, pluggledninger, fordelerlokk med rotor. Tror ikke IAC skal ha så mye med bensinforbuket ved kjøring å gjøre, mulig jeg tar feil der da men...
« Svar #2 på: Ti., 3,Juli,2012,20,41 »
Lambdasonde?? (oksygensensor)
Utlogget willysM38
« Svar #3 på: Ti., 3,Juli,2012,22,41 »
temp sensor på innsuget
« Svar #4 på: On., 4,Juli,2012,00,27 »
Bør vel byttes hver 50000 KM. Har vel kanskje gått 10000 km, men kjøpte den på Biltema.....
Har den slik virkning? At jeg nettopp har fjernet cat`n skal vel ikke ha noe å si? Har nytt rotorlokk og rotor. bytter dem også. Takk for tips.
Utlogget andypandy
Sv: PLUTSELIG ØKT BENSINFORBRUK
« Svar #5 på: Lø., 8,Desember,2012,13,33 »
Gammel tråd, men høyt aktuelt emne!
Har en tid vært plaget med høyt forbruk, rundt 2,1-2,2 på mila. Etter bytte av cat, begge lambda, tempsensor på innsug, ny termostat og tempføler på termostathus gikk forbruket ned og lå på 1,3-1,4. Og var SVÆRT fornøyd!
Nå har bilen stått uten strøm i en ukes tid mens jeg har ventet på deler, og fått montert nytt grenrør, radiator og vannpumpe. Skulle prøve igår, og det var nærmest UMULIG å få forbruket ned på under 2 liter! Hva er galt nå da?  ???
97 Grand Cherokee 4.0L limited
Utlogget pwb
« Svar #6 på: Lø., 8,Desember,2012,18,03 »
Når den ha stått uten strøm så mister hjernen info om hvordan den skal håndtere nettopp din motor. Den trenger en innkjøring.
Utlogget andypandy
« Svar #7 på: Lø., 8,Desember,2012,18,43 »
Merkelig.. Men forståelig. Så da får jeg vel bare henge i å kjøre, se om det retter seg igjen! Takk :)
