Skrevet av Emne: Teit spørsmål om klimaanlegg på WJ  (Lest 1409 ganger)
Utlogget Amund
« på: To., 7,Juni,2012,19,09 »
Hei, har nettopp kjøpt en 2003 WJ med tosone klima, og lurer på en ting jeg ikke finner i boka. Tosone er fint - unntatt når jeg kjører alene, på andre biler med tosone er det ofte en knapp eller et triks så man får 'ensone', dvs at jeg slipper å skru på begge knottene for å justere tempen i bilen. Er det noen måte å få passasjer-tempen til å følge førerside-tempen?
Re: Teit spørsmål om klimaanlegg på WJ
« Svar #1 på: To., 7,Juni,2012,20,15 »
Jeg bruker å skru på begge knottene ja, tror kanskje det er eneste mulighet. det sitter en IR-scanner på ac-kontrollpanelet som leser av temp.
Litt info her http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Sakset fra wjjeeps:
"Has dual infrared sensors, mounted in the AZC module face, which independently measure surface temperature to maintain occupant comfort levels.
Has dual-zone temperature-controls to provide a wide side-to-side variation in temperature to meet the needs of either front seat occupant."
Utlogget Amund
« Svar #2 på: Ma.,11,Juni,2012,12,33 »
Ja har lest den teksten der, men skjønner ikke helt at den IR-scannern skal lese temperaturen min... hvor da? På brøstkassa? Hva om jeg sitter i baris, eller har på tjukk vinterjakke? Betyr det at den prøver å holde 37 grader i kroppen min da eller?
AC virka ikke da jeg kjøpte den, så jeg har kjørt systemet manuelt fram til nå på fredag da de har fått fikset det. Når jeg prøver å kjøre auto får jeg inntrykk av at det er iskald luft hele tida, helt til jeg skrur opp til 27 grader omtrent. Her i går var det 14 grader ute og overskyet, jeg stilte 25 grader på panelet, og enda kjører den AC og iskald luft på meg... skal det være sånn a tru?
« Svar #3 på: Ti.,12,Juni,2012,08,47 »
Den leser tempen på innelufta da vettu ;)
Utlogget Amund
« Svar #4 på: Ti.,12,Juni,2012,08,49 »
"which independently measure surface temperature to maintain occupant comfort levels"
Står ingenting om luft der...
« Svar #5 på: Ti.,12,Juni,2012,11,01 »
The AZC control module uses infrared sensing technology to control occupant comfort levels, not the actual passenger compartment air temperature.
Mener å ha lest at den leser av temp. i ansiktet til fører/passasjer, men det er mulig jeg tar feil her??
Når jeg justerer fra kald til varm på klimaanlegget, så kommer varmen merkbart når innstillingen passerer 20-22 grader.
Les gjennom denne linken da, mulig du finner ut noe?
http://www.wjjeeps.com/tsb.htm#HEATING
Utlogget SailACat
« Svar #6 på: Ti.,12,Juni,2012,14,56 »
Har kjørt to forskjellige WJ og begge var kalde helt til du skrudde opp mot 27 som du har gjort. De som eide bilene hadde aldri tenkt over at det var kaldt inne i bilen da det var noe de hadde vendt seg til.
Rolf
Utlogget Amund
« Svar #7 på: Ti.,12,Juni,2012,20,18 »
Som sagt er jeg ikke vant med automatisk klima, så det kan hende det er vanlig. I dag har det vært skyet og på grensa til regn, og da har den gitt litt lunk i anlegget når det sto på 25 grader, kan hende det er bare jeg som er litt sprø :) og at når sola steiker inn vinduet så er 27 grader ikke så mye... jeg får prøve å slutte å tenke så fælt på det så går det nok mye bedre :)
