Skrevet av Emne: Lei av ulyd i diffen bak  (Lest 1517 ganger)
Utlogget AndreasA
« på: Lø., 2,Juni,2012,20,59 »
Noen som har klart å reparere denne eller må man prøve å skaffe komplet diff, alle innspill tas imot med takk! Gjelder Grand Cerokee 96
Utlogget Free
  • Grand Cherokee Zj 5,2 -94
Re: Lei av ulyd i diffen bak
« Svar #1 på: Sø., 3,Juni,2012,12,17 »
Joda, det går fint for en hobbymekaniker å overhale diffen bak.
Du har vel en Dana 35 c - eller Dana 44 - og fire nye tannhjul samt tre nye
lager kan kjøpes rimelig fra USA.
Jeg skiftet alt nytt på min 35C (inkludert limited slip differensialen) satte på ny pakning og fylte opp med ny olje. Tok vel en dag tenker jeg.
« Svar #2 på: Sø., 3,Juni,2012,22,04 »
hvor mye spesialverktøy måtte du ha?
Utlogget Free
« Svar #3 på: Sø., 3,Juni,2012,22,49 »
Ingen spesialverktøy. Bare koppnøkler og en umbrako så var begge akslingene trekt ut og innmaten til diffen med lager ute.
Det eneste som var litt kinkig var å presse alle 8-10 lamellskivene( til limited slip differensialen) sammen for å klare å presse dem inn bak tannhjulene.
Lamellene skal stå under litt press - og det er trangt bak tannhjulene.
« Svar #4 på: Sø., 3,Juni,2012,22,56 »
OK, på min dana 30 foran måtte jeg ha spesialverktøy for å presse diffhuset ca 0,3 mm ut for å få diffklumpen løs. Sitter med presspasning.
Utlogget AndreasA
« Svar #5 på: Ma., 4,Juni,2012,10,53 »
Tusen takk for svar! Høres jo ut som en kurrant jobb å få skiftet. Da er det bare å få bestilt deler. Hvilken internettside bruker dere? Har ikke store erfaringen med bestilling av bildeler..
« Svar #6 på: Ma., 4,Juni,2012,15,56 »
Du finner nok noen ledetråder hvis du leter litt her i forumet.
it's a jungle out there :)
Sike deler blir nok desidert billigst fra USA.
