Skrevet av Emne: Kjølevæske renner ut..Er dette en justeringsmulighet?  (Lest 1339 ganger)
Utlogget Hooded
Mangler servicemanualen til bilen og har fått en "minor" feil. Kjølevæsken renner ut. Har denne kablene med noe med saken å gjøre? Det står "low - full" på den.
Den er iallefall veldig innsauset med kjølevæske. Jeg er tror tror at lekkasjen er høyere opp i motorrommet enn dette..(bildet er tatt innunder ifra)
Flott viss noen har peiling...hadde tenkte å dra ut båten imorgen, og da trenger jeg denne bilen sårt...
Takker for alle tips som kan bidra til at jeg får stoppet lekkasjen..
-har akkurat bikka 118' på telleren
- 96 Grand Cherokee Limited
- "gold edition"
Utlogget Truls Clausen Waage
Re: Kjølevæske renner ut..Er dette en justeringsmulighet?
« Svar #1 på: Sø.,27,Mai,2012,18,42 »
Jeg måtte nylig bytte vannpumpa og termostaten pga. lekkasje...
1998 Grand Cherokee | 4.0 | Selec-Trac | Infinity Audio
Utlogget findaname
« Svar #2 på: Sø.,27,Mai,2012,19,35 »
Litt vanskelig å tyde bildet du har lagt ut. Hva er det røret??
Jeg tror neppe du kan justere bort en kjølevann lekkasje. Hvor kommer væsken fra??
Utlogget Hooded
« Svar #3 på: Ma.,28,Mai,2012,23,39 »
fylte opp kjølevæske tanken igjen,og det lakk ikke noe da, så den gikk nok bare rett og slett varm. Vet ikke om den ble så var at kjølevæsken begynte å koke..men det må ha boblet ut via ekspansjonstanken...det var nest 31 grader på fredag..det er ihvertfall ikke noen åpenbar lekkasje. Enig at det sikkert ikke går ann å skru seg vekk fra dette, men denne koblingen er en del av kjølesystemet, så jeg trodde kanskje det var en liten åpning for noe justering...nå blir det kaldt igjen, så da er det bare  krysse fingra for at den fikk heteslag.. ;D
- "gold edition"
Utlogget kjellh
« Svar #4 på: Ti.,29,Mai,2012,10,59 »
Det står nok egentlig flow fuel og en pil som viser rettningen.  ;)
Kjellh
