Skrevet av Emne: Høy tomgang "renix" ved varm motor.  (Lest 3106 ganger)
Utlogget Rød Cherokee
« på: Lø.,28,April,2007,21,32 »
Hei.
Har er velkjent problem med høy tomgang ved varm motor. Har lest meg til en del tips her inne.
Men lar jeg motoren på på tomgang i park i en 3-4 min, går tomgamgen ned til 700. Og da maler den som en katt...
Tenker litt at det kan være falsk luft..
Har noen tips på hvor jeg kan begynne.?
Har skiftet tennplugger/fordelerlokk og rotor, luftfilter. Tennplugg ledningene så bra ut. Sjekket alle kontakter og jordinger...
Ingen synlige hull på vakumslanger/slanger...
Noen som har noen gode tips....?
Bilen er en Cherokee ltd 90 modell 4L ???
Sv: Høy tomgang "renix" ved varm motor.
« Svar #1 på: Sø.,29,April,2007,11,35 »
Dersom det er falsk luft vil tutallet gå markert opp når du sprayer med startgass i området ved lekasjen.
Utlogget Herman
« Svar #2 på: Sø.,29,April,2007,18,15 »
Dette skjede meg også her en dag jeg ble stående i kø lenge temp.måleren paserte 100c og tomgangen
økte til 1300. er temp måleren med på å justere tomgangen ???
Utlogget EFFI
« Svar #3 på: To.,31,Mai,2007,21,19 »
Mulig den kjører seg opp for å få støøre omdreining på vifta slik at den kjøler bedre-har du termostatstyrt vifte i tillegg?
Jeg har begge deler slik at når du står i kø overtar den termostatstyrte.
Ellers kan du lese om tomgangsproblemet under jeep på offroad.no-der er det omtalt flere ganger bl.a. av meg.
« Svar #4 på: Fr., 1,Juni,2007,21,05 »
Har sett mye på offroad sidene.....!  Og ja, jeg har også termostatstyrt vifte... Men den har ikke noen gang koblet inn...  Kanskje jeg skal prøve å skifte termostaten også.....!
