Skrevet av Emne: Enkel måte å skifte ut AFT olje  (Lest 1641 ganger)
Utlogget kellydown
« på: Sø., 6,Mai,2012,10,29 »
Hviss en ønsker å bytte ut mer enn de 4.5l en bytter ved å ta av bunnpanna og bytte filter ELLER har fylt for mye ATF olje er vedlagte ''setup'' en billig og enkel måte å gjøre dette på. Oljeskiftepumpe og 5mm slange fra Biltema.
ZJ, 97 mod, 5.2 Limited
Utlogget jensobents
Re: Enkel måte å skifte ut AFT olje
« Svar #1 på: Sø., 6,Mai,2012,12,06 »
Antar du da mener å stikke slangen ned i røret for peilepinnen ? Hva mener du med at man kan få ut mer olje enn ved vanlig filterbytte ? Suger du ut denne veien får man jo i beste fall ut samme volum som man får ut når man tar ned bunnpanna...
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
« Svar #2 på: Sø., 6,Mai,2012,12,18 »
beste måten er vel kanskje da å koble av tur/returslangene på oljekjøler og suge nye oljen inn til gammel olje kommer ut?da har en vel fått kjørt igjennom det meste!!har ikke prøvd dette før..men fikk tipset av en kamerat som driver verksted ;)
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget kellydown
« Svar #3 på: Sø., 6,Mai,2012,17,54 »
En må ta ut f.eks 4 liter, etterfylle 4 liter. Kjøre bilen noen dager, før en gjentar. På den måten kan en friske opp oljen mer enn ett enkelt oljeskift gjør. Anbefales f.eks hviss det er slurvet med tidligere service/automatolje skift. Slangen går nedi hullet for peilepinnen. ''Fighter'' har en tilsvarende løsning som er skissert opp her på forumet. Men tror denne måten er billigere utstyrsmessig.
Sv: Enkel måte å skifte ut AFT olje
« Svar #4 på: On.,14,Januar,2015,22,10 »
Jeg fikk ut 5,5 liter, altså samme mengde som med bunnpanna av, på RE44 kassa iallefall.
Men er jo enkelt hvis man skal ta noen hyppigere oljeskifte, istedenfor å ta av bunnpanna hver gang. Men filter og magnet må jo byttes og renses periodisk uansett.
Måtte stikke sugeslangen ekstra hardt ned for å komme til bunn, dvs. måtte lage en liten knekk på den i enden fordi den kom ikke helt ned i bunnpanna sånn uten videre da peilerøret står i hjørnet og det er liksom en kant under.
