Det overland skriver, gir meg en ide om et kompromiss mellom pisk og gulrot.
Send inn søknaden om egen dokumentasjon, hvor du i brevet skriver at du anser "Saken som godkjent" dersom BT ikke svarer innen frist i henhold til offentlighetsloven/forvaltningsloven.
Presiser at dersom de nekter deg mulighet for egen dokumentasjon, så må §, hjemmelen i henhold til forskriften oppgies. Du bør som sagt opplyse om at ingen importører kan hjelpe deg. Dette vet de egentlig, da BT i Drammen, sjekket dette vedrørende en TJ som jeg bygger om.
Søknaden må selvsagt sendes rekommandert.
Jeg ville da ha bygd om bilen og kjørt med god samvittighet og håpet på at jeg ble stoppet.
Mens mangellappen skrives ut, så ville jeg tatt fram en kopi av søknaden og spurt mannen hvorfor BT ikke har svart etter fristen ? " Siden svaret ikke er kommet, så er det ok, som det står i søknaden" ?
Mangellappen vil da pålegge deg å vise bilen, noe du må gjøre til slutt uansett. Da vil BT ha et forklaringsproblem, siden du opplyser at saken vil bli ankett ved negativ behandling. Du kan også søke om dispensasjon, da du har handlet i god tro.
Tar de skiltene fra deg, så ligger det mye moro i et brev til tingretten. Men det kan vi belyse der og da.
Egentlig, så er dette motorbyttet ikke et problem, da det er det mest kurrante motorbyttet i historien.
Lurer litt på hvorfor du gidder dette motorbyttet, da nyere cherokeer med 4,0L selges for 5000,- på finn ?
"Den som intet våger intet vinner"
Du har mange gode poenger her. Men jeg har egentlig ikke fått svar på spørsmålet mitt. Biten med Biltilsynet er greit nok, den tar jeg etterhvert. Spørsmålet mitt er om selve ombyggingen er kurant, i forhold til motorfester, om AX-15 kassa mi passer på 4-literen(vil fortsatt ha manuell), og om jeg må ha en motor og ledningsnett som er nyere enn bilen min, eller om jeg kan bruke en eldre donorbil. Grunnen til at jeg vil bygge om, og ikke kjøpe ny, er at jeg er glad i bilen min
Og har allerede lagt mye arbied i den, med godkjent heving, skjermbreddere osv.
Har forresten til gode å finne en Cherokee fra 98 eller nyere med 4-liter for 5000 på finn... 50 000 også for den saks skyld. Og i hvertfall ikke med manuell...
Vidar
