Skrevet av Emne: 2000 Grand Cherokee Ltd 3.1 TD giring  (Lest 1431 ganger)
Utlogget findaname
« på: To.,22,Mars,2012,20,38 »
Etter min XJ har jeg nå kjøpt en WJ og er overasket (les skuffet) over hvor høy turtallet er. På flat vei trenger jeg rundt 2,700 omdreining for en fart på 90 km i timen. Motoren bråker urimelig høyt og det kan nesten høres ut som om den burde ha skiftet opp en gir. Når jeg øker farten til 110, registrerer jeg ingen skift. Er det noen som vet hvor mange gir denne modellen har og omtrent på hvilke omdreininger girskift normalt skjer?. Fikk ingen manual med bilen og har ikke lyktes i å finne relevante data på nettet. Jeg har jo en knapp på girspaken for "O/D OFF", som regner med at jeg skal ha en Overdrive. Kan ikke skjønner at den kan fungerer på min bil. Takknemlig for feedback.
Utlogget tigermagna
Re: 2000 Grand Cherokee Ltd 3.1 TD giring
« Svar #1 på: To.,22,Mars,2012,21,23 »
Du har garantert ikke OD koblet inn. Dette kan du få konfirmert ved å lese av feilkoder, enten med en OBD II scanner via multi-pin kontakten under dashbordet på venstre side, eller ved å slå av og på tenning tre ganger. Bruker du tenningsmetoden, vil du få feilkoder i km-displayet når tenning kommer på tredje gangen. Noter ned disse. Koden vises som feks P0143. Søk deretter på nettet etter "OBD II P0143" etc.
Det kan være flere årsaker til at OD ikke fungerer, du finner masse innfo her på forumet om hva som må gjøres for å fixe dette.
Utlogget tigermagna
« Svar #2 på: To.,22,Mars,2012,21,48 »
Poster denne nok en gang, kan ikke spres for mye  ;)
Her er hele servicemanual:
http://www.gianecri.it/WJ/WJ.htm
Du finner alt du trenger å vite angående girkassa der.
RE44 kassen som du har skal ha fire gir (1, 2, 3 pluss OD). Vanligvis kobler OD inn rundt 65-66 km/t etter at olja har nådd en viss temperatur. Avhengig av størrelse på dekk, så skal du ha ca 1900-2100 RPM i 90 km/t. Når du passerer 117 km/t vil du få torque-converter lock-up (nesten et femte gir) og da burde RPM ligge rundt 2400-2500 (120 km/t).
Dersom du vil "hacke" girkassa og selv legge inn dette femte-giret, så finner du oppskriften til slutt i denne lange tråden:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,3614.0.html
Utlogget findaname
« Svar #3 på: To.,22,Mars,2012,22,16 »
Fantastisk :D
Mange takk til bege to for super informasjon. Her er det tydeligvis mange kunnskapsrike Jeep fans. Jeg prøver tennings-metoden først. Høres opplagt ut at OD ikke fungerer. Igjen, flott svar. Takk
Utlogget findaname
« Svar #4 på: To.,22,Mars,2012,22,18 »
Forresten, Tigermagma, kan du tipse hvor jeg kan finner tråder her inne om å fikse problemet med ikkefungerene OD?
Utlogget tigermagna
« Svar #5 på: Fr.,23,Mars,2012,06,51 »
Les disse først:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,8793.0.html
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,8136.0.html
Fant du forresten noen feilkoder? Fungerer giringen normalt ellers?
Utlogget tigermagna
« Svar #6 på: Fr.,23,Mars,2012,06,54 »
Forklaring på feilkoder finner du også her:
http://wjjeeps.com/faultcodes.htm
