Skrevet av Emne: Varierende turtall på tomgang  (Lest 2301 ganger)
Utlogget Truls Clausen Waage
« på: To.,22,Mars,2012,17,02 »
Hei!
Dette er ikke et problem, såvidt jeg vet, men min 98GC 4.0 har litt varierende RPM på tomgang. Tomgangen er fin, og jeg tror ikke den er for lav, men den kan stige opp litt, og så synke ned igjen etter 1 sekund helt av seg selv. Akkuratt som om noen gir et bittelite trykk på gasspedalen. Det høres bedre enn det gir utslag på måleren.
Noe å bekymre seg over, eller helt normalt?
1998 Grand Cherokee | 4.0 | Selec-Trac | Infinity Audio
Utlogget JGC_tech
Re: Varierende turtall på tomgang
« Svar #1 på: To.,22,Mars,2012,19,11 »
ikke uvanlig at tomgangs-motoren er litt sliten etter noen hundre tusen... Men bilen har også en AC-kompressor som slår seg av og på, og den vil reagere litt på turtallet ved inn og utkobling av AC. Ved Hyppig inn&utkobling kan det lønne seg å etterfylle litt gass... AC systemer lekker ca 15-20% i året :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #2 på: Fr.,23,Mars,2012,09,57 »
AC'en er definitivt tom for gass ja, så det er rett og slett bare den?
Tar det noe skade slik det står nå, tomt for gass?
Utlogget JGC_tech
« Svar #3 på: Lø.,24,Mars,2012,01,03 »
anlegg som er tomt for gass tørker ut pakningene, såe...ja, det er virkelig ikke bra å kjøre med tomt anlegg, da kan du blåse i å fylle det opp igjen hvertfal :) vil lekke som en sil
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget Bale
« Svar #4 på: Ti.,27,Mars,2012,14,52 »
Min har også litt ujevn tomgang, og jeg tror også at det kommer av AC-kompressoren som slår inn og ut. Er vel litt tungt å dra den rundt. Enkelt å sjekke hvis du titter under panseret mens motoren går. ;D
Gjelder forresten ikke bare hvis AC'n er tom for gass. Min er nettopp fikset og fylt på.
-98 ZG (ZJ), Grand Cherokee Limited, 4L
Utlogget Tony Soprano
« Svar #5 på: Ti.,27,Mars,2012,16,22 »
Når AC-kompressoren slår seg inn skal motoren gå litt fortere på tomgang. På eldre Amcars satt det en vacuumklokke ved forgasseren som dyttet opp tomgangen en smule. Her vil jeg tro IAC'en får beskjed om å skru seg en tanke ut.
Er det lite gass på anlegget, men fremdeles så mye at det slår seg inn, så vil du nok ikke merke noen forskjell. Forskjellen blir da at kompressoren går lenger og kanskje hele tiden hver gang clutchen kobler inn AC-pumpa. Dette for å holde trykket/kjøinga oppe. Alle AC-anlegg har en trykkbryter som gjør at kompressoren ikke slår inn dersom trykket i anlegget er for lavt.
« Svar #6 på: Ti.,27,Mars,2012,21,54 »
Takker for svar!
Hva koster det å få AC fikset?
Utlogget JGC_tech
« Svar #7 på: Ti.,27,Mars,2012,21,59 »
Takker for svar!
Det kalles Aircondition-Service, og koster som regel ca 1500kr... egentig bare etterfylling av gass som tar 15 minutter, men gassen er kostnaden her.
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
