Skrevet av Emne: Nødvendig å bytte gearolje?  (Lest 1258 ganger)
Utlogget Borge
  • ZJ 94
« på: To.,15,Mars,2012,08,49 »
Hei!
På min GC93 vet jeg at det er fylt ca 3 liter med feil olje, og lurer derfor på om man bør skifte alt, eller kan  "ta det suksesivt" , tømme sumpen, skifte filter og etterfylle med riktig olje.
Kjøpte 4 ltr hos Jeep-forhandler og fikk hakeslepp - 750 kroner, så om man MÅ skifte alt blir det penger av det.
Filter og pakning måtte bestilles.
Hvordan flusher man ut all oljen om man må skifte alt?
Mvh
Borge ;) ZJ
Utlogget JEG67
Re: Nødvendig å bytte gearolje?
« Svar #1 på: To.,15,Mars,2012,09,44 »
Sjekk på jeepforum.com
Her er et innlegg som taler både for og mot flushing.
http://www.jeepforum.com/forum/f13/transmission-fluid-change-flush-can-cause-problems-618496/
Hvis utg.pkt. er at bilen girer OK og det bare er etterfylt med feil olje så er det vel greit å skifte det som du får ut ved å ta ned bunnpanna på kassen. Har gjort det selv, men det var ikke snakk om mer en ca 1 liter Dexron som var etterfylt.
Men jeg er ikke skråsikker.
Utlogget Borge
  • ZJ 94
« Svar #2 på: To.,15,Mars,2012,11,19 »
Takk for den  ;)
Nei bilen skifter ikke gear pent. Går litt i rykk og napp - spesielt når kald.
Skal sjelle nivået i helga - og etterfylle (med riktig olje) - så sjekke om det blir forbedringer.
Mvh
Borge ;) ZJ
Utlogget JEG67
« Svar #3 på: To.,15,Mars,2012,11,56 »
Bruker du bilen før helga bør du peile ved første anledning. Skal ikke mer enn ca. 0,5 liter under minimum før du kan merke det. Mister kraft under pådrag pga lavt trykk.
Se på peilepinnen. Er oljen skitten og lukter brent må du ta oljeskift på kassen.
Utlogget Borge
  • ZJ 94
« Svar #4 på: To.,15,Mars,2012,12,08 »
Lolo
Bukker - skal sjekke når hjemme i kveldinga - kommer tilbake med res.  :-[
Mvh
Borge ;) ZJ
Utlogget JGC_tech
« Svar #5 på: Fr.,16,Mars,2012,21,00 »
husk at olja skal være VARM når den skal peiles da... :) Og at bilen skal stå i N og ikke P...
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Borge
  • ZJ 94
« Svar #6 på: Ma.,19,Mars,2012,08,13 »
 :) Takker for gode tips!
Etterfylte ca en liter - og gearinga ble som ny.
Skal sjekke den stramminga av wieren til geareet så snart det blir praktisk mulig.
Mvh
Borge ;) ZJ
