www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
F&B Jeep throttle body, gir dette noen økt motor effekt?
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: F&B Jeep throttle body, gir dette noen økt motor effekt? (Lest 2808 ganger)
Che
360 CID
Jeep Cherokee 4.7L 95mod. Caterham Super 7 86mod.
på:
Fr., 9,Mars,2012,17,18 »
Er dette noe å bruke penger på? Eller er man avhenigi av andre komponenter også?
Applications: 1991-2003 Jeep 4.0L straight 6 and stroked motors (4.0L - 5.0L)
F&B Jeep throttle bodies are available in 62mm, 66mm and 68mm bore diameters (stock is 60mm necked to 56mm). Some intake manifold porting should be done to enlarge the manifold opening for the 66 and 68mm throttle bodies. These throttle bodies have a 3" inlet and are compatible with stock air intake systems (not recommended because of flow restriction) and most aftermarket air intake systems.The 62mm has been approved for JeepSpeed racing stock class and the 66 and 68mm approved for open class races. The Jeep kits come with a high temp silicone coupling, clamps, gasket, and hardware.
http://www.fbthrottlebodies.com/products.htm#66jeep
Marius
Loggført
Che
360 CID
Re: F&B Jeep throttle body, gir dette noen økt motor effekt?
Svar #1 på:
Fr., 9,Mars,2012,20,11 »
Takk for tilbakemelding
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #2 på:
Fr.,23,Mars,2012,09,24 »
Jeg kjøpte 63 mm TB med 63 mm spacer i høst. Skal montere snart. Rapporterer resultatet når klart.
Skal også skifte injektorer i samme slengen.
Loggført
Che
360 CID
Svar #3 på:
Fr.,23,Mars,2012,13,47 »
Supert, venter i spenning på å høre om resultatet
Loggført
Holmis
360 CID
Jeepaholic !
Svar #4 på:
Fr.,23,Mars,2012,14,08 »
Er vel noe å hente på full gass med spjeldet helt oppe... ellers så er vel effekten 0... Er tross alt et gassspjeld som SKAL redusere luftsrømmer...
Så holder du på med racing, så ja. Ellers så er vel dette i kategorien mindre fornuftig bruk av $$, som kan brukes på annet morro.
"for JeepSpeed racing stock class and the 66 and 68mm approved for open class races"
Siste redigering: Fr.,23,Mars,2012,14,13 av Holmis
Loggført
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Cerwin-Vega Recone Service:
http://cerwinvega.multi2net.com
mhjo
304 CID
Svar #5 på:
On.,11,April,2012,13,12 »
Jeg har ikke fått skiftet min ennå pga spesialskruene på siden av TB - og været....
Jeg gjør dette som en del av flere andre trimmings-grep (Dynomax VT eksos, k/n luftfilter, nye injectorer, MSD tenning/coil, effekt-katalysator, og nye sensorer)
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #6 på:
Lø.,14,April,2012,17,21 »
Der fikk jeg den på plass. Bilen går fint den, kanskje litt mer trøkk på full gass.
Jeg ser at lyddemperboksen som sitter oppå toppen av TB har en smalere port, så jeg må skaffe meg et original tube fra luftfilterboks til TB slik som det på vanlig XJ.
Loggført
Che
360 CID
Svar #7 på:
Lø.,14,April,2012,17,29 »
Takk for tilbakemeldinger
Har du noen bilder av bilen din å legge opp?
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #8 på:
Sø.,15,April,2012,09,32 »
har aldri skjønt hvordan man legger inn bilder....
Får bare
Loggført
Che
360 CID
Svar #9 på:
Sø.,15,April,2012,09,44 »
He he he, du klikker på Aditional optinos ned i venstre hjørne på denne skjermen også på "Attach" -> choose file, også velger du bilde etter ønske
Så på offorad.no at du lurte på litt vedr. bytte av fuelinjecteros, håper denne linken gir deg noen svar:
http://www.yuccaman.com/jeep/exhaust.html#fuel
mvh
Marius
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #10 på:
Ma.,16,April,2012,13,56 »
motorrom
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #11 på:
Ma.,16,April,2012,14,00 »
bil
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #12 på:
Ma.,16,April,2012,14,03 »
143000 km. Servicehefte fra dag 1 - i dag. Null rust, understellsbehandlet flere ganger, elektronisk rustbeskyttelse. Alle slitedeler byttet fortløpende.
Loggført
Che
360 CID
Svar #13 på:
Ma.,16,April,2012,14,14 »
Meget pent eksemplar du har der!!!
Denne elektroniske rust rustbeskyttelsen, hvor får jeg tak i det?
Loggført
mhjo
304 CID
Svar #14 på:
Ma.,16,April,2012,20,33 »
Takk, den blir godt tatt vare på - og år som en kule
Den heter Rust terminator http://www.rusterminator.com/
Fikk den billig hos Klintberg & way i Asker. Virker i prinsippet som anode-beskyttelse som benyttes på skip.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
