Skrevet av Emne: Hvor skaffe dekk?  (Lest 14409 ganger)
Sv: Hvor skaffe dekk?
« Svar #15 på: Ma.,24,Desember,2012,00,02 »
Interessant med england, er vel bare gammel vane som gjør at man ser over dammen etter dekk. Tyskland er sikkert også aktuelt.
Men mye er jo produsert over there også da, og har alltids tid til å vente på båten. Skal bare ha dekk til morokjøring/treff, siden jeg allerede har gode piggdekk.
Skal prøve å finne ut om dekkonline.com har mere interessante dekk enn bare goodyear duratrack. Prisene er jo som kjent inkl. frakt og alt.
JA det har de  ;) Sikkert fine for seiping disse:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=19385382.129.7309&typ=R-223750&ranzahl=4&Breite=265&Herst=BFGoodrich&Quer=75&Felge=16&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&sort_by=brand&Transport=P&dsco=129
Prismessig var jo disse helt overlegne http://www.4x4tyres.co.uk/265-75-16/265-75-16-maxxis-mt754-buckshot-mudder-p-1788.html
« Siste redigering: Ma.,24,Desember,2012,00,26 av teerex »
« Svar #16 på: Ma.,24,Desember,2012,01,21 »
hmm kr 6290,- for et sett av disse levert på døra  :)
Syns de ser perfekte ut for helseiping. De er skumle på hard snø/is uten seiping iallefall, ifølge omtaler. Men det er jo ikke noen bombe.
Men de er 31,9", eller 32 om man vil. Det blir trangt, men har jo mulighet for spacere og evt. forskjellig innpress foran og bak om det hjelper noe.
Ellers blir det vel kutting av frontfanger først og fremst.
Men de har jo egentlig altfor høy load index med 123Q/10PR. Vet ikke om det er noe positivt akkurat ?
Dette derimot er rimelig og har load index 112N/6PR https://simpletire.com/maxxis-lt265-75r16-tl30216000-tires
Og Duratrack fra dekkonline.com har også en snillere load index med 112Q/6PR (Wrangler DuraTrac 265/75 R16 112/109Q 6PR OWL)
Det nye Maxxis MT-764 Bighorn kom i 2011 og ser jo gromt ut, men det er visst dessverre kun tilgjengelig nedi huttiheita:
http://www.maxxistyres.com.au/tyredetails.php?id=43&cat=4
Men gode gamle Tommy Sharif har virkelig et budsjettalternativ her http://www.europdekk.no/display.aspx?menuid=0&prodid=9162
Og Toyo som er dyre dekk i USA men billige her: http://www.europdekk.no/display.aspx?menuid=0&prodid=6333
« Siste redigering: Ma.,24,Desember,2012,08,57 av teerex »
Utlogget Svensson
« Svar #17 på: Ma.,24,Desember,2012,14,59 »
Litt sær på hvordan mønsteret skal se ut jeg:p hvis jeg skal opp i størrelse så blir det enten baja mtz i 285/70x17, eller 305/65x17 eller baja claw. De jeg har nå har lasteindex 121q, hva har dette å si for bilen? De maxxis dekka ser bra ut:)!
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
« Svar #18 på: Ma.,24,Desember,2012,15,08 »
Høy lasteindeks på relativt lett bil vil vel si at dekkene blir unødvendig stive/harde, selv når man slipper ut litt luft.
Har liksom tenkt at lavere lastindeks gir bedre grep på snø og is og annet glatt underlag. Og så er de kanskje litt lettere i vekt.
Jo Maxxis MT-754 ser tøffe ut, men finner ingen leverandører utenom australia og new zealand. De skal vel tømme lageret for gamle modeller her i vesten først.
Maxxis lages i Taiwan og det er bra saker det.
En annen ting er at på brede dekk så kan det bli et problem med rubbing på innsiden på de modellene som har knastemønster på siden av dekkene også.
Det er jo litt forskjellig fra dekk til dekk.
Nexen MT-dekkene fra Korea koster "nesten ingenting" levert på døra, har vel greit mønster for helseiping og lite mønster på sidene. Men de er jo ikke så tøffe da...  ;)
Men jeg skal jo primært kun bruke dem på treff og annen moro i utgangspunktet. De finnes bare i noen få dimensjoner, tilfeldigvis også da i 265/75-16.
« Siste redigering: Ma.,24,Desember,2012,16,19 av teerex »
Utlogget Svensson
« Svar #19 på: Ma.,24,Desember,2012,15,45 »
Ahh. Skjønner, da går det greit for min del. Bruker baja dekkene til sommerføre jeg, og det blirmye asfalt:) innpresset på felgene er 0, så med tanke på rubbing så er det ikke tilstede. Har plass til masse mer dekkbrede:) julegave til meg selv i år blir nye bilstein dempere, 4" heving osv, så 33" dekk blir ikke før langt uti sommeren. Håper flere kan bruke tipsene dine til hvor de kan skaffe dekk, for dette savna jeg når jeg skulle ha dekk.
Byggetråd:
« Svar #20 på: Ma.,24,Desember,2012,16,11 »
Ja som nevnt i annen tråd blir dette tredje hjulsettet, tenkte å svartmale originalfelgene slik som under her, siden de slett ikke er så fine som den på bildet.
De andre finhjulene må jeg jo også få brukt innimellom :)
Ulempen med mange hjulsett og lav kjørelengde er jo at jeg neppe greier å slite ut dekkene før de er modne for pensjonering.
Men med 33" på din, da begynner vel utvekslinga og speedometervisninga å bli noe utenfor spec ?
Og med 0 innpress, da må du vel slenge på Bushwackers skjermbreddere etterhvert  :)
« Siste redigering: Ma.,24,Desember,2012,16,18 av teerex »
Utlogget Svensson
« Svar #21 på: Ma.,24,Desember,2012,16,45 »
Med 33" blir det nok stor sannsynlighet for bushwackere ja, men 33" blir ikke kjøpt inn før jeg synes bushwackerene ser bra nok ut. Den biten de ikke har laget for frontfangeren er et viktig argument for ikke å kjøpe de. Speedometeret er ikke akkurat perfekt med dekkstørrelsen jeg har nå heller, men når jeg bruker 2 din spilleren med gps så får jeg konstant hastighet på skjermen. Utvekslinga skal gå greit, men 285/70-17 er ikke "mer" enn 32,7", så ikke fullt 33":) har lest på alt for mange tråder på jeepforum.com nå:p Trimming ligger i kortene etterhvert, men lurer nesten på om den allerede er trimma. Du skal ikke gå for noen amerikanske felger da? Blir knappe 5 lapper for fullt sett med frakt og avgifter osv.
Byggetråd:
« Svar #22 på: Ma.,24,Desember,2012,17,07 »
jeg kjøpte 2 sett amerikanske felger i 2009 så det tror jeg holder for en stund  :)
Tenkte at fordelen med å bruke de gamle felgene er at det ikke er noen krise om det skulle bli skader på dem. Har aldri likt designen uansett  ;)
Ny design for General Grabber MT (til venstre) ? Finner ikke denne på hjemmesiden men på flere tyske nettsjapper.
Den til høyre derimot kom vel for flere år siden. Kanskje uten suksess...
http://www.4x4-offroadreifen.de/offroadshop/Grabber-MT:::13.html
http://offroadreifen.com/reifen-details/2657516GENMT/265-75R16-123-120Q-General-Tires-Grabber-MT.php
http://offroadreifen.com/reifenmarken-detail/General_Tires_Grabber_MT_Offroadreifen-11-o.php
Bare 4 størrelser tilgjengelig så da er det vel helt ferskt.
De koster altså ca 1450,- i tyskland (1300,- om man kjøper 8 stk...), vet ikke om man får noe fratrekk for tysk moms eller noe men neppe.
Frakta er kr 250,- pr. dekk. Så ca 6800 + mva = 8500  :o
Hjulaften i kveld  :P
« Siste redigering: Ma.,24,Desember,2012,23,17 av teerex »
« Svar #23 på: Ma.,24,Desember,2012,23,39 »
« Siste redigering: Ti.,25,Desember,2012,00,27 av teerex »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #24 på: Ti.,25,Desember,2012,10,41 »
Disse har en del dekk i Norge, vet ikke om prisene er gode eller ikke
http://www.finn.no/butikk/stoen?previous=37385987
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
« Svar #25 på: Ti.,25,Desember,2012,11,46 »
Prisene på BFG MT KM2 var jo greie der, men dekkonline.com har ca samme priser inkl. frakt.
Jeg må jo nesten ha et US-dekk på jeepen så da blir det vel et slikt jeg ender opp med. Det beste kompromiss kanskje, iallefall prismessig.
Selv om diameter og load-index er i øvre grense. Det er snakk om 2-3 mm forskjell i radius men det kan jo være avgjørende i praksis. Bak går det nok greit, men foran...
« Siste redigering: Ti.,25,Desember,2012,12,02 av teerex »
« Svar #26 på: Ti.,25,Desember,2012,17,39 »
dekkdebatt http://www.jeepforum.com/forum/f197/question-wj-16x7-cragers-265-75-16-bighorns-777251/
Samme opplegg som jeg hadde tenkt med originalfelg + spacer + 265/75-16
Det ser litt trangt ut selv med så mye lift og 265/75-16
« Siste redigering: Ti.,25,Desember,2012,18,38 av teerex »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #27 på: On.,26,Desember,2012,11,20 »
Tar gjerne imot tips på billige 285/70/17.
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
Utlogget Svensson
« Svar #28 på: On.,26,Desember,2012,22,55 »
Hvor billig? Tenker på samme størrelse selv, da går jeg bare opp litt i størrelse på de jeg har.
Byggetråd:
« Svar #29 på: On.,26,Desember,2012,23,00 »
nesten som 3-fot syken i båtverden  ;)
