www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
"Vrangstarta" i kulda !
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: "Vrangstarta" i kulda ! (Lest 982 ganger)
jeeppo
258 CID
på:
On.,15,Februar,2012,18,13 »
91' 4.0 l Cherokee - blir trøbblete å starta straks det blir noen minusgrader ute. har skifta plugger og fordelerlokk.Kan det ha noe med sensorene som sitter ved innsuget? Hvilken funksjon har de to sensorene som er montert der?
Jeeppo.
Loggført
bambusa
258 CID
Re: "Vrangstarta" i kulda !
Svar #1 på:
Ti.,28,Februar,2012,22,27 »
ville sjekket vanntemp sensoren om du ikke allerede har funnet ut av problemet..
Loggført
jeeppo
258 CID
Svar #2 på:
Ma.,12,Mars,2012,16,02 »
Ok, om jeg ikke misforforstår så tenker du på temp.føleren ved termostathuset ?.
Jeeppo
Loggført
gon
304 CID
Svar #3 på:
Ma.,12,Mars,2012,22,40 »
Vrangstarta var min også i kulda før jeg ladet batteriet.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
