Skrevet av Emne: Motor"dør" jeep g.c. 3,1 2000mod.  (Lest 2018 ganger)
Utlogget fredrick
« på: Sø., 5,Februar,2012,03,29 »
Ny og spennende feil!
Ved kjøring uten gasspådrag (holder jevn gass) på flate/helling nedover kan plutselig motoren gå mot tomgang, responsen på gassen slutter å virke..  Kan gi et lite kickdown og da våkner den igjen! Det syns eg var en spennende feil! Noen som har vært borti det?
« Siste redigering: On., 8,Februar,2012,22,30 av fredrick »
Re: Motor"dør"
« Svar #1 på: Sø., 5,Februar,2012,03,30 »
åssen bil og mottor er det snakk om da?
Utlogget Ambu
Re: Motor"dør"
« Svar #2 på: Ti., 7,Februar,2012,09,26 »
Sånn rent umiddelbart høres det jo ut som luftmengdemåler, dvs MAP sensor i en Jeep. Sannsynlig feilkilde er også TPS sensor. Om nå bilen er eldre enn 8 år eller har rullet mere enn 150 000 km, ville jeg ha byttet TPS sensor og rengjort trottle body i alle fall...
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Utlogget fredrick
Re: Motor"dør"
« Svar #3 på: On., 8,Februar,2012,22,29 »
jeep grand cherokee 3,1 2000 mod
Har nylig byttet map sensor og temp sensorer på kjølevannet.. før denne nye feilen oppsto!
Re: Motor"dør" jeep g.c. 3,1 2000mod.
« Svar #4 på: To., 9,Februar,2012,19,57 »
Normalt at motoren rusler nesten på tomgang (1100-1200 rpm) når du slipper gassen, f.eks i nedoverbakke etc. spørs jo litt på hastighet og hvilket gear den ligger i. Hva mener du med at responsen på gassen slutter å virke, turtallet går ikke opp når du gir gass?
Hvis turtallet øker men du ikke får fremdrift, så mangler du olje på automaten.
Ellers så kan det jo være noe tull med sensoren til gasspedalen, det er ikke wire på disse. Har du fått lest av eventuelle feilkoder?
Utlogget fredrick
« Svar #5 på: Lø.,11,Februar,2012,19,37 »
Turtallet øker ikke ved litt svak gasspådrag,så det er ikke girkassen.. Virker som motoren bare ikke skjønner at den skal gi på! hehe.. skjer bare innimellom.
 så det er kanskje en sensor som e fucked. hadde den på feilsøking hos jeep for bare 3 uker siden,før denne feilen oppsto,da fant de tre sensorfeil på to motorfølere(vanntemp) Og map sensor.så de  er jo byttet. får vel ta enda en feilsøking da!
« Svar #6 på: Lø.,11,Februar,2012,20,22 »
Oki, hvis det viser seg å være denne "gasspedal-sensoren" så kan den sikkert kjøpes brukt, men du får sjekke for feilkoder først  :)
Utlogget stig.a.k
« Svar #7 på: Lø.,10,Mars,2012,21,29 »
hei..
har samme problemet på min 3.1 99mod.
har ikje hatt anledning og fått dt sjekket ut så håper du poster eventuelt løsning på problemet ditt..
Utlogget fredrick
« Svar #8 på: To.,15,Mars,2012,23,49 »
Vel den har ihvertfall direkte wiresyring min på gassen. men mulig det er en sensor som ikke får helt riktig signal alltid. feilen kommer og går.. Så skal skjekke det opp når jeg får anledning. "godt"å høre det ikke bare er meg:p hehe.. sikkert en bagatell feil!
Utlogget stig.a.k
« Svar #9 på: Lø.,12,Mai,2012,21,38 »
hei gjenn..
i dag tok eg å hold inne bremsen litt under kjøring med litt pådrag på gassen og da "kuttet" motoren på samme vis som denn "dør" vekk uner vanli kjøring.
 så problemet ligger sikkert på bremsepedalen en eller annen plass.
sikkert en sensor elller noe som er litt treg eller noe ved bremsing.
får forske på det når anledningen byr seg.
« Svar #10 på: Sø.,13,Mai,2012,20,45 »
hei gjenn..
Motoren skal kutte gasspådraget når du trår inn bremsepedalen, så det er ikke en feil.
