Skrevet av Emne: Sidespeil  (Lest 3021 ganger)
Utlogget EspenH
Sidespeil
« på: To., 2,Februar,2012,19,08 »
Er det noen her som vet om speilene på en 2000 grand cherokee kan automatisk felles inn når man låser dørene med fjernkontrollen? Lar det seg også gjøre og få bestilt ferdig kodete nøkler fra statene hvis man legger ved chassisnummeret? Programmering er vel noe eiere kan gjøre mens koding er det vel forhandlere som driver med? Hørte at nye nøkler her hjemme fort kunne komme på 2-3000 kroner. Er det normalt at man må helt oppi ruta for å få åpnet/lukket bilen?
EspenH
-A conclusion is simply the place where you got tired of thinking-
Terry Pratchett.
Re: Sidespeil
« Svar #1 på: To., 2,Februar,2012,19,33 »
nei det er ikke normalt at man må helt opp i ruta. har du prøvd å bytte batteri?
Utlogget EspenH
Re: Sidespeil
« Svar #2 på: To., 2,Februar,2012,21,32 »
Ja...senest forrige onsdag..da jeg kom tilbake fra skitur  :)
Terry Pratchett.
Re: Sidespeil
« Svar #3 på: To., 2,Februar,2012,23,22 »
EspenH
Speilene går ikke på fjernkontrollen nei, dessuten er det kun WJ (WG) solgt utenfor USA som har innfellbare speil.
Husk at programmering av fjernkontroll og programmering av nøkkel er to forskjellige ting.
Programmering av fjernkontroll må visst gjøres hos forhandler, hvis jeg tolker denne linken riktig (p.g.a DRB III scanneren) http://wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0800702.pdf
Fjernkontrollen skal virke f.o.m 7 meter står det http://wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0801103.pdf
Enda mere info om fjernkontrollen http://wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_080300.pdf
Utlogget Raniets
Re: Sidespeil
« Svar #4 på: Fr., 3,Februar,2012,14,33 »
Hvis det er veldig kalt og batteriet begynner å bli gammet, vil du få sånne symptomer.
Særlig hvis fjernkontroller har ligget i sekken eller på et annet kaldt sted.
Usikker på prosedyren på batteribytte + at du sikker må "synke" den opp mot bilen igjen etter bytte.
Du finner sikker svar på det i en annen tråd på forumet her. Eller i instruksjons boken.
/Steinar
Utlogget EspenH
Re: Sidespeil
« Svar #5 på: Fr., 3,Februar,2012,16,54 »
Den har startet veldig greit hele tiden fram til idag, da murret den litt lenger enn normalt men det er vel pga kulden her + at den har stått stille i to dager. At jeg må helt oppi vinduet har vart hele tiden uten at det egentlig har vært noe problem. Kan det være fordi jeg mangler den sorte gummiknappen? Må liksom trykke nedi der den sto før.
Espen
« Siste redigering: Fr., 3,Februar,2012,16,58 av EspenH »
Terry Pratchett.
Re: Sidespeil
« Svar #6 på: Fr., 3,Februar,2012,20,20 »
Har du kun en fjernkontroll? Skal være to, samt fire nøkler (to til tenningslås og to til tanklokk)
En sort fjernkontroll og en brun, kjent som "his and her`s" hvis du bruker memory-funksjonen på radio, speilinnstilling, seteinnstilling etc så har du to forskjellige "settinger", en til hver fjernkontroll. Prøv å kjøp en ny da, de koster vel ikke all verden (de fleste som ligger på e-bay er fra huggebiler!!)
Dette gjelder vel og merke hvis du har Limited, usikker på om Laredo har samme??
Re: Sidespeil
« Svar #7 på: Fr., 3,Februar,2012,23,29 »
har en brun og en grå nøkkel til Laredo ja, men har ingen kjærring så savner ikke memory  :)
Utlogget EspenH
Re: Sidespeil
« Svar #8 på: Lø., 4,Februar,2012,00,45 »
Har en Limited ja og den andre nøkkelen funker ikke så den må uansett byttes. Begge to mangler pussig nok den sorte gummiknappen men vet jo ikke om det er en faktor oppi det hele: Får stikke innom en jeep forhandler i morgen å høre med de.
Terry Pratchett.
Utlogget Hans Chr
Re: Sidespeil
« Svar #9 på: Lø., 4,Februar,2012,23,40 »
Fjernkontrollen på min må og helt inntill vinduet for at den virker. Men av og til fungerer den på lengre avstander. Noen ganger må jeg og trykke flere ganger før det skjer noe. Ganske irriterende. Bruker å være når det regner. Jeg har byttet batteri og det hjalp ikke noe og begge fjernkontrollene fungerer likt. Er forresten bare å bytte batteri, trengte ikke å programmere etterpå. Gummiknappene får du kjøpt på Ebay f.eks.
Kjøpte en kina motaker med to sendere for litt over 20$ som jeg har på voyageren. Den fungerer på 100 meters avstand og hver gang
Utlogget EspenH
Re: Sidespeil
« Svar #10 på: Lø.,16,Juni,2012,11,51 »
Blir 2000 mod. wj levert med elektrisk innfelbart speil på passasjersiden? Hadde bilen inne på verksted for mindre snask deriblant få undersøkt hvorfor speilet ikke funker. Fikk beskjed om at det ikke var motor i speilet, kun ledningen som går til oppvarming av speilet om vinteren. Heter slike speil "power mirror" i såfall når man skal kjøpe online?
På forhånd takk
Espen
Terry Pratchett.
Utlogget Ambu
Re: Sidespeil
« Svar #11 på: Ti.,19,Juni,2012,08,19 »
1999-2003 WJ ble levert i Norge (ikke i USA) med elektrisk innfellbare speil (begge sider). Speilene kan ikke programmeres til å slå seg inn når bilen låses.
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Re: Sidespeil
« Svar #12 på: Ti.,19,Juni,2012,17,36 »
Speilene er både elektrisk justerbare og innfellbare på begge sider ja. I tillegg til at de er oppvarmet.
I "build sheet" som jeg fikk tilsendt fra chrysler til min jeep står det kun spesifisert "power heated mirrors" så resten er kanskje standard med en eller annen av de andre spesifiserte pakkene, f.eks. "european equipment group" eller "US spesification group".
« Siste redigering: Ti.,19,Juni,2012,17,40 av teerex »
Re: Sidespeil
« Svar #13 på: Ti.,19,Juni,2012,20,37 »
På forhånd takk
Espen
Enklest å kjøpe fra huggeri enten i Norge eller Sverige, hvis du vil ha "power folding", eller kjøp nytt hos merkeforhandler, koster sikkert noen kroner.
