Skrevet av Emne: Østgaard`s 32" XJ daily driver.  (Lest 13532 ganger)
Utlogget Østgaard
« på: Ti.,10,Januar,2012,21,17 »
Hei. Får prøve å lage en tråd om min XJ også da, så har jeg samla bilder og innfo på en plass :)
Kjøpte bilen som et prosjekt. Bremsene var ekstremt dårlige pga gåen pumpe på absen. Varmeaparatet virka ikke, og motor var generelt dårlig.
Generelt mye arbeid, men bra for rust og veldig fint intriør. 31" mud dekk på 10x15 ProComp alloys felger og buschwacker skjermbreddere.
Solgte denne 96" 4.0HO for et par måner siden.
Rett etter jeg solgte den kjøpte jeg denne, såg vel omtrent slik ut da:
Kjøpte også en 2,1 TD delebil av samme karen, noen som trenger deler??
Bestilte noen hvite blinklys fra ebay, men de blei litt for fint for denne bilen ;) så da ble de sota litt:
Ny pumpe på absen:
Tenkte jeg skulle prøve å fikse oljeleksje i bakkant av motor.
Ned med girkasse og bunnpanne:
Ned med berelager:
Ny sim-ring på veiva og på fordelingskassa:
Rein og fin kasse klar til montering:
Lys må en ha på en vinterbil...
Kjøpte meg 3" hevesett fra USA. Div monteringsbilder...
Vart litt veel høy bak, så da ble de bytta til orginale sjakkler
Stabstaga blei for korte, så da laga jeg meg noe custum greier. Planen var å kjøpe disconect, men dette funker midlertidig :)
31" hjula blei litt små på når den var ferdig heva.
Så da blei det bestilt nye cooper discoverer MUD  32-11.5r15. Pigga og seipa funker desse fint på vinterføre  :)
Bakakslingen tok kveld under offroadkjøring, så da blei det bytte til chrysler 8.25 bakaksel med 4.10 giring. Bytta selfølgelig framaksel til en med 4.10.
Forakslingen fekk seg en liten sjekk og nye kryss:
Kjøpte meg en til delebil. 90" 4.0l
Planen for denne var å lage til motoren som sto i den og sette den i go`jeepen.
ut med motor og gir:
Panseret mitt var veldig stygt, så da bytta jeg over det
Så begynte jeg å demontere motoren fra delebilen
Strippa blokk ligger i syrebad:
Blokka skal få seg et lag med motorlakk, og lett honing av sylindere. Ellers har jeg bestilt div fra morris 4x4 center, i usa. Noen som har peiling på leveringstid fra de?
Lista fra det jeg bestilte:
Bærelager
Rådelager
Kamlager
Komplett sett med sim-ringer og pakninger.
Viberasjonsdemper/reimhjul på veiva
støtstenger
topplokksbolter
oljefilter
registerdeksel
vannpumpe
stempelringer
motorfester
Satser på det blir en god motor ;)
CB radio er viktig
Litt oversiktisbilder til slutt :)
Kom gjerne med kommentarer og tips og triks ;D
Utlogget SailACat
Re: Østgaard`s 32" XJ daily driver.
« Svar #1 på: Ti.,10,Januar,2012,22,43 »
Gøy, mye arbeid og resultatet blir jo dritbra.
Rolf
Utlogget Østgaard
« Svar #2 på: Ti.,10,Januar,2012,22,54 »
Rolf
Takk, ja håper det :)
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
« Svar #3 på: Ti.,10,Januar,2012,23,40 »
kjempetøff :Domtrent som mitt evighetsprosjekt ;D
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget Thor
« Svar #4 på: On.,11,Januar,2012,15,34 »
Stilig-konge på Esso i kveld
Utlogget Østgaard
« Svar #5 på: On.,11,Januar,2012,16,40 »
Takk for det, ja ikkje so helt ulik :)
Utlogget Østgaard
« Svar #6 på: On.,11,Januar,2012,16,41 »
hehe, ja :)
Utlogget Østgaard
« Svar #7 på: Sø., 5,Februar,2012,12,02 »
Update for hva som har skjedd den siste tida :)
Gangstercaps:
Motor ferdig syredyppa, spylt og klar til lakk:
Topp, toppdeksel og bunnpanne vaska i vaskemaskin
Syredypping og lakking av topp
Laga meg et kar for dypping av smådeler:
Sliping av ventiler og montering av topp med nye ventiltetninger:
Så kom endelig pakken fra USA!!
Pressa inn nye kamlager:
Bærelager:
Så starta problema... Mistenker at veivlagera er feil, fordi veiva går ikke rundt når jeg strammer med rett moment... Ser ut som at stempelringene er feil også :-\ Har ikke fått sett så mye på det enda men..
Utlogget xjrebel
« Svar #8 på: Sø., 5,Februar,2012,14,27 »
Hei,morsom bil du lager deg :)  Ang motoren din;sjekk bak på lagerskålene dine at de merket likt..du kan ha fått lager til slipt veiv som det da kanskje står .010 på mens du skulle hatt STD..
Utlogget Østgaard
« Svar #9 på: Sø., 5,Februar,2012,22,39 »
Prøver på det ja 8)
Takk for tipset, skal sjekke det i morgen når jeg skal se nermere på saken :)
Utlogget Østgaard
« Svar #10 på: Sø.,12,Februar,2012,21,18 »
Problemet med veiva løyste seg ganske kjapt når jeg fekk sett litt på det :)
Stempel rengjort og nye ringer på plass
Alle stempel og register montert
Nytt registerdeksel, topp-pakning, bolter, støtstenger og topp komt på
Henta prosjekt til en kompis, gjekk veldig fint å drage henger med cherokee`en ;D
Søndagstur ;)
« Siste redigering: Sø.,12,Februar,2012,21,20 av Østgaard »
Utlogget Østgaard
« Svar #11 på: Sø.,19,Februar,2012,22,06 »
Meir montering :)
Nye plugger, og fordeler på plass
Oljepumpa og sil fekk seg en grundig vask og nye pakninger
Motor endelig klar til montering :)
Gamlemotoren ute!
Tomt
Overflytting av div før montering
Nyemotoren på vei nedi
Blokkert EGR, tetta manifolden og innsuget, og fått vekk en hel del vacumslanger
« Siste redigering: Fr.,24,Februar,2012,19,57 av Østgaard »
Utlogget Østgaard
« Svar #12 på: Fr.,24,Februar,2012,19,59 »
Da har jeg fått start, var litt trøbbel med innstilling av tenninga i starten... Har kjørt ca 10mil siden i går kveld, og ser ut til å funke bra så langt ;D
Tenkte jeg skulle kjørte 1000km, så bytte olje og filter :)
Utlogget Che
« Svar #13 på: Lø.,21,April,2012,15,02 »
Helt klart en av de tøffeste XJ'n jeg har sett her!!! Imponerende arbeid :)
Utlogget Svensson
« Svar #14 på: Sø.,22,April,2012,00,58 »
Slikt som dette er morro å følge med på! :) Ser knallbra ut! :)
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
