Skrevet av Emne: Glødeplugger WJ 3,1  (Lest 2958 ganger)
Glødeplugger WJ 3,1
« på: On.,30,November,2011,20,44 »
Hei! Spørsmål til folket.. glødepluggene er våte av olje ser det ut til, lurer på om det er lekkasje på tetninger i turbo? Har ikke noe unormalt oljeforbruk, bytter olje på rundt 500 mil og ingen etterfylling mellom skiftene.
Er det sånn på andre VM diesler, eller er pluggene tørre og fine?
Edit: kan også nevne at det er noe oljesvetting rundt slanger fra turbo til intercooler, lurer bare på om dette er "vanlig", eller må jeg ut med turboen?
« Siste redigering: On.,30,November,2011,20,47 av Chryslercrap »
Re: Glødeplugger WJ 3,1
« Svar #1 på: On.,30,November,2011,21,11 »
pussig.. jeg skifta pluggene i fjor og mener de var ganske tørre.
en plugg streika så skifta alle samtidig.
« Svar #2 på: On.,30,November,2011,21,15 »
Hmm, blir det overhaling av turbo da tro? EGR-ventil er utelukket for den har jeg blendet av.
Sv: Re: Glødeplugger WJ 3,1
« Svar #3 på: Ti.,24,September,2013,07,52 »
Hvordan var bilen din å starte den gangen uten en glødeplugg? Gikk den hompete og ujevnt de første sekundene og røyk en del?
Sv: Glødeplugger WJ 3,1
« Svar #4 på: Ti.,24,September,2013,15,09 »
ja den gjorde det
« Svar #5 på: Ti.,24,September,2013,15,36 »
Det gjør min også og har gjort siden jeg kjøpte den i junim så da har jeg vel feilen :P Skal se om jeg får bytta de i kveld siden jeg har alle 5 liggende fra Maldal import :) Skal samtidig måle begge temp. sensorene som står på de to forskjellige toppene og kontrollere at de gir ca. samme verdi.
« Svar #6 på: Ti.,24,September,2013,23,13 »
Ohmet alle i kveld og fant ut at det var pluggen på sylinder nr. 4 som det var brudd i, heldigvis får jeg nesten si for da fant jeg nok årsaken til at den starter så dårlig og ryker når kald. Gleder meg til å "fyre opp" dieseldyret i morra tidlig og forhåpentligvis få en ordentlig og jevn start uten noe særlig røyk :)
« Svar #7 på: Ti.,24,September,2013,23,37 »
har skrevet det før, men denne motoren er en av de mest lettstartede jeg har vært borti uansett utetemperatur. bare den får rett gløding så.
« Svar #8 på: On.,25,September,2013,07,54 »
Hehe :) , ja det er jeg helt enig i! Samme med 2,5 TD også! Synes de er lette å skru på også.
« Svar #9 på: To.,20,November,2014,02,15 »
Fikk tilsendt 5 x glødeplugger for ca kr 270 inkl. alt.
Kjekt å ha liggende i reserve.. men aner jo ikke så mye om kvaliteten da.
http://www.ebay.com/itm/161154917598?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Utlogget tokvam
  • Hmmmm,....har greid det før !
    • Hønefoss Teknikk & Modellverksted
« Svar #10 på: On.,24,Desember,2014,01,27 »
Thank you "teerex",
5 stk. på vei i posten. Kjekt å ha,.... :)
En God Jul til deg !
Tore.
2001 wj 3.1TD Grand Cherokee, 94 Volvo T-5 St.vogn., 2000 180c St.vogn., 73 Mustang Mach-1 Cobra Jet....Ducati Desmo 900SS. Sykkel og trillebør er tingen !
« Svar #11 på: On.,24,Desember,2014,01,29 »
God jul i ståva  :)
