www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Bytte av Fjærer bak
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Bytte av Fjærer bak (Lest 717 ganger)
Odin62
304 CID
Bytte av Fjærer bak
på:
To.,17,November,2011,16,46 »
Skal bytte fjærer bak på XJ 2,5 bensin . Lurer på om det er samma fjerene på 2,5d og 4l . I såfal blir det kjøpt av et vrak som skal hugges . Der er det helt nye.
Loggført
xjrebel
360 CID
91 cherokee 4.0 H.O,98 cherokee 2.5 TD,81 CJ-7 4.2
Re: Bytte av Fjærer bak
Svar #1 på:
To.,17,November,2011,17,19 »
De fjærene kan du godt bruke,det eneste er at det kan være litt stivere fjær på dieselen da den som regel har såkalt "up country" fjæring,gir ca en tomme høyere løft..og det er bare en fordel
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
Bytte av Fjærer bak
