Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 170031 ganger)
Utlogget Frode
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #450 på: Ti.,14,Oktober,2008,22,27 »
I dag var det sparkling/grunning av skjermer og panser som stod på timeplanen.
De nye skjermene var egentlig rimelig fulle av småbulker. Vi sprøtte på Teroson på innsiden av skjermene før slipegrunning ble lagt på. Blir litt sliping i morgen og muligens lakking. Da blir skjermer, panser, bakluke, front og frontruteramme lakket.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #451 på: On.,15,Oktober,2008,21,44 »
Da er delene lakket. Det ser bra ut, muligens noe tørrsprøytet på panseret, men det ser vi på i morgen og vurderer om det må gjøres noe med. Stor takk til Kristian Leira for Lakkering :)
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget BrorHund
« Svar #452 på: To.,16,Oktober,2008,01,43 »
Ser råbra ut. Jeg ønsker meg lakkrom...
88 YJ 4.2 Black on black!
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
« Svar #453 på: To.,16,Oktober,2008,08,48 »
Dette som er sort gull ?  8)
Gullebra!
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget Frode
« Svar #454 på: To.,16,Oktober,2008,09,27 »
Takk skal dere ha :)
Petter? Hvor mye større hull måtte du lage i torpedoveggen når du satte inn bedre viftemotor?
Med viftemotoren jeg har må jeg kappe bort ca 0.5cm av kanten på det orginale hullet.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
« Svar #455 på: To.,16,Oktober,2008,12,23 »
0,5 cm hele veien rundt ?  Jeg tror det er omtrent riktig.
Da jeg byttet min, så kappet jeg hullet etter den nye motor'n.  Den kom da sålangt opp at den nesten gikk oppi batterihylla.
Utlogget Frode
« Svar #456 på: To.,16,Oktober,2008,13,04 »
Ca det hele veien rundt, ja. Iallefall ikke mer.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
« Svar #457 på: Fr.,17,Oktober,2008,08,41 »
Hei,
ja tipper ca. 3-4mm utvidelse av diameter.
(never mind det andre noe ovale hullet...ved tidligere rustsveis ble hull til 12V vifte tilkobl glemt så det ble tatt på frihånd...)
Den nye motoren hadde ledningstumper ut i bakenden så trengte ikke noe eget hull for 12V tilkobl.
« Siste redigering: Fr.,17,Oktober,2008,14,30 av CJ-7 »
Petter
Jeep Garasjen
Utlogget Frode
« Svar #458 på: Fr.,17,Oktober,2008,12,03 »
Takk :)
Da er det nok rett motor.
Utvide hullet i kveld, tenker jeg.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #459 på: Ma.,20,Oktober,2008,21,53 »
Fikk tak i et sett med YJ stål-halvdører her en dag. Blir hentet på BG sammen med en Warn bakfanger i morgen. Amund mener innfestingen til fangeren bør forbedres om det skal brukes krok som er festet til fangeren. Uansett bør vel fangeren slipes eller sandblåses og behandles med noe annet en amerikasnk pulverlakk.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
« Svar #460 på: Ti.,21,Oktober,2008,09,31 »
Jeg sandblåste min warn fanger og slipte bort alle utvendige sveiseklyser, og sveiset den på innsiden istede. Gullkromatiserte og pulverlakket. Bilen er ikke brukt og fangerene har bare stått der i 2 mnd. og jeg ser forskjell på forran som er fikset og bak som er orginal allerede. Anbefales..
Utlogget Frode
« Svar #461 på: Ti.,21,Oktober,2008,11,38 »
Ja, min erfaring er at pulverlakken de bruker der borte er utrolig dårlig.
Felgene til XJ'en jeg hadde var rustet før de kom hjem til meg..
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Frode
« Svar #462 på: Ti.,21,Oktober,2008,23,11 »
Selv om dollaren kryper farlig høyt om dagen (6.91 i dag) har jeg vert på handlerunde for å skaffe siste rest..
1. Mean green 200ah dynamo
2. Mean green starter
3. Howe servopumpe
4. Rattstamme m/ rattgir og tilt
5. Ford bensin dyser
6. Tom woods mellomakslinger
7. Diverse pakninger og slanger.
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
Utlogget Kristian_T
    • MBBA
« Svar #463 på: Ti.,21,Oktober,2008,23,22 »
3. Howe servopumpe
Var det derfor du prøvde å ringe meg i dag? Ringte tilbake, men intet svar...
Kristian Tande
'97 TJ
Medlem nr. 868
www.terrengbil.com
Utlogget Frode
« Svar #464 på: Ti.,21,Oktober,2008,23,58 »
Var egentlig ikke det.. Holdt på å rydde på lageret og tenkte det var på tide å rydde bort TJ-vinterdekk..
Men viss du trenger noe er det sikkert plass i eskene :)
JCN medlem nr 697
Frode Ryste
Tlf 90601777
-1980 Jeep CJ7
-1978 Jeep J20
