Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 175455 ganger)
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
Sv: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #195 på: Ti.,19,Februar,2008,14,43 »
Tyskerne har noen bra løsninger på park/blinklys. Har sett de i chrome og, men det fant jeg ikke nå.
http://cgi.ebay.de/Blinker-Blinkleuchten-Lens-Jeep-Wrangler-YJ-CJ5-CJ7_W0QQitemZ370024089787QQihZ024QQcategoryZ14763QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem  :)
Utlogget Golden Eagle
« Svar #196 på: Ti.,19,Februar,2008,15,20 »
Jøss finnes de lampene enda.
Min bil er solgt ny i Tyskland i 1980 og hadde de lampene med seg til Norge i 1986.
Bra kvalitet og ikke det verste utseende om en må ty til noe på skjermen.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #197 på: Ti.,19,Februar,2008,15,24 »
Takk skal du ha, de var jo ikke veldig stygge..  ;)
Chrom er ikke et alternativ. Her er det helsvart som teller..
Ser ut som at det kan bli en grei løsning, de er jo mulig å demontere også ;D
Det største problemet er nok at de orginale parklysa må blendes når de på skjermen er montert.
« Siste redigering: Ti.,19,Februar,2008,15,34 av Frode »
« Svar #198 på: Ti.,19,Februar,2008,16,39 »
8) Kunne ikke sagt det bedre selv  8)
Med litt flaks så kan det holde på håret med Omix CJ bredere som er 7". Eneste -minus med det settet er jo at bak bredere er i TJ style.
Selv har jeg Warn TJ style bak i 6" da holder 12.5 dekk på 10" felg seg godt innenfor. Så for deg, enten CJ 8 settet som har YJ bak i 6.5" bredde så kanskje. Evt. YJ eller TJ i 7" bredde bak.
Har Xenon CJ 5" bredere i front, dekker det også... Omix CJ 7" front brederene liker jeg godt da de ikke bygger så my "ned" på siden mere flate og faktisk mere lik orginal style med riktig "leppe" kant mot skjermen.
Holder på med restaurering av mine CJ skjermer, tror jeg kommer til å prøve Omix eller disse nye fra Xenon litt tøffe de å da..
Evt. får jeg finne frem/børste støv av YJ / TJ framskjerm prosjektet mitt
« Svar #199 på: Ti.,19,Februar,2008,19,19 »
Jeg kommer til at fronten (ytterkant skjerm uten breddere) er 154 cm.
Min framaksling med 11.5" brede dekk og 8" felger er ca 182cm bred.
Med 10" felger og 12.5" brede dekk vil bredden teoretisk øke med 4-6", dvs 192-197cm.
Med 7" breddere vil fronten bli ca 189 cm.
Uansett hvordan 35x12.5" dekk oppfører seg i bredden vil jeg mangle 3-8cm i bredden for å dekke hjula..
Må altså bredde skjermene..
« Svar #200 på: Ti.,19,Februar,2008,19,54 »
Ser du får mange innspill, det er ikke lett å tenke helhet når jeepen ligger i deler. Det er mange valg å ta. Men det er jo mye av kosen :)
Om du vurderer skjerm byggere fra Island er det tøft. Men det ble feil for min Jeep. Jeg var på Island og så på ulike løsninger før jeg landet på mitt valg. Min Jeep er 195 cm brei og din blir smalere enn min om du går for 8" og nærheten om du velger 10" felger. Så du er ikke avhengig av å spesial bestille skjermer til jeepen din.
« Svar #201 på: Ti.,19,Februar,2008,20,49 »
Hehe... Det er utrolig fint å få alle innspillene. God hjelp, og mye av planene blir revurdert langsmed.
Din bil Sten Morten er ikke så langt fra hvordan jeg ønsker bilen skal se ut.
Dersom din er 195 cm bred og har "normale" breddere virker det som jeg har målt eller tenkt feil et sted..
Spørs om ikke jeg må ut og måle litt til :)
« Svar #202 på: Ti.,19,Februar,2008,21,32 »
Du har nok ikke målt feil.
Jeg valgte xenon breddere fordi de var på markedet på 80 tallet. (Warn hadde på den tiden noe jalla greier i tynn hardplast som skulle festes med tape)
På Island var det 3 muligheter jeg vurderte. Det ene var avstandstykke til orginal bredderene støpt på mål for å passe til min jeep. Det andre var hele breddere med orginal utseende støpt i glassfiber. Og det siste var de skjermene Per har på sin Jeep.
Mitt sett er til CJ 8. Og de dekker ikke hjulene uten at de breddes slik Stein K har beskrevet i sin garasje.
Min Jeep har breie dana 30 og 44.
Felger breiere enn 10" har ikke mere å gå på innover og bygger derfor kun utover.
Mine felger er 12", Dekkene er 14,5".
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #203 på: Ti.,19,Februar,2008,21,46 »
Balja på CJ/YJ er 158 cm og så vidt jeg vet så er skjermene uten breddere like brede, så det skulle bli 193 med 7" breddere. Det skulle gå greit å justere med innpresset på felgene.
 Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle så gjerne vil ha 10" felger, etter min mening er det feil på alle måter på en Jeep. For det første så blir dekket mye bredere og flatere oppå med 10" enn med 8", noe som gjør at Jeepen bli MYE verre å kjøre på sporete vei. For det andre blir dekket mye lavere. Det er litt merkelig i mine øyne å slite med å få godkjent en bil med så store hjul som mulig, bare for å sette på felger som gjør dem mindre igjen. For det tredje så sitter dekket MYE bedre på en 8" når du slipper ut luft for å kjøre i skogen, så du kan kjøre med vesentlig mindre luft enn med 10".
« Svar #204 på: Ti.,19,Februar,2008,22,10 »
Siden det finnes bare en felg som gir godkjenning på 35" x 12.5 og den er 10" så har jeg ikke noe valg?
Min balje er 150cm bred, målt i forkant nede. Ca det samme oppe på kantene, men der er litt vanskelig å måle helt nøyaktig når man er alene.
Det samme problemet fikk jeg når jeg målte grill og skjermer og da fikk 154cm. Dvs at det målet er litt unøyaktig.
7" X 2 = 35.6 cm. Dvs at bil uten breddere er 185,6cm (eller 189.6cm om jeg har rett i at målt på framskjermene gir litt mer bredde).
Uansett så vil ikke 7" breddere gi meg nok bredde til å dekke hjula.
Jeg var litt bekymret for at for mye breddere ville være stygt, så derfor vurderte jeg å bredde skjermene,  men Sten Morten sin ser jo veldig bra ut. Derfor blir det nok en løsning med å bredde bredderne. Skal se litt i garasjen til Stein etter hvordan det er gjort.
Kona ser ut til å gi meg perm den helga det er treff på Gol, så det er godt mulig jeg får tatt en tur og da forhåpentligvis vudere løsninger som dere andre har. ;D
« Siste redigering: Ti.,19,Februar,2008,22,12 av Frode »
« Svar #205 på: Fr.,22,Februar,2008,10,37 »
Da er balja ferdig nedplukket.
Må rydde garasjen og kjøre på lager det som jeg ikke får bruk for på en stund.
Balja er ganske bra. Rust i fotbrønn framme, under fremste feste til veltebøyle og i hjørner bak. Når jeg fikk av aluplatene som dekket hjørna ser jeg at hjørna bør byttes. Jeg har liggende nye. Så nå blir det litt kutting og innsveising fremover.
Motor er snart ferdig borret, så jeg får den nok hjem om en uke eller så..
Etter å ha sett litt på bilen til Sten Morten har jeg begynt å se på nye seter. Med dagens dollar ser det ikke ut som at det er spesielt lurt å trekke opp de gamle. Typisk nok er produksjon av SteelHorse seter lagt ned oktober-07. Et godt alternativ ser ut til å være Bestop Trailmaster II. Baksetene der er også med nakkestøtter. Må jo kunne få noen kroner for de gamle også?
Utlogget Anderz
« Svar #206 på: Fr.,22,Februar,2008,11,08 »
Collinsbrosjeep.com selger Rampage Super Seat til 230 usd. De ser helt like ut som "Rusty Pony" sine Super seat.....
Vil tro at du finner Rampage Super Seat andre steder også.
Anders Erichsen JCN#3
1998 XJ 2.5 TD Sport
1994 Wrangler 4.0 HO
1989 XJ 4.0 (JeepSpeed)
1986 CJ-7 Laredo AMC 360
1943 MB
1942 GPW
« Svar #207 på: Fr.,22,Februar,2008,11,54 »
Takk!, De er svært like, ja.
Eneste er at jeg liker baksetene til Bestop bedre, siden de har nakkestøtter.
Jaja, dette blir enda en ting jeg må legge til vurdering, er jo en stund til jeg trenger de. :)
Utlogget Nico
« Svar #208 på: Fr.,22,Februar,2008,14,25 »
Du kan da vel ikke mene du skal ha sete med nakkestøtter bak i en cj7 Frode ?? :o
Nico
CJ-7 Renegade 86.
« Svar #209 på: Fr.,22,Februar,2008,15,28 »
Estetisk burde man ikke det, nei...
Men jeg må nok tenke litt på de kjære små også..
Om jeg vil ha meg en søndagstur så slipper jeg neppe avgårde uten å ta med meg de en gang i blant :)
Setene kan brettes framover, så nakkestøttene viser ikke til vanlig.
