www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Blokkering av EGR ventil på 3,1TD
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider:
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Blokkering av EGR ventil på 3,1TD (Lest 9156 ganger)
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Blokkering av EGR ventil på 3,1TD
Svar #15 på:
Sø.,31,Januar,2016,18,33 »
Hmm må vel ha lengre bolter. Rart det ikke fulgte med da.
Har ikke montert mitt enda.
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #16 på:
Sø.,31,Januar,2016,19,07 »
Nei ikke sånn sett! Selve egr-ventilen blir såpass forskyvi i forhold til der den skal stå på innsugsmanifolden så fikk ikke entra boltene der fordi de da bommer på hullene med 3 mm! jeg monterte det sammen igjen sånn det var, bare med ene nye pakninga siden den originale papirpakninga ble ødelagt.
Tror jeg bare driter i å kødde noe mere med det. Egr-ventilen stod helt lukket og var temmelig stram og bevege på så det kommer ikke noe forbi den ☺ Ble overraska over hvor lite sot og drit det var inni innsugsmanifolden også. Har vært koblet fra på min siden den hadde gått ca. 114K km.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #17 på:
Sø.,31,Januar,2016,19,21 »
Man kan jo fjerne hele EGR-ventilen hvis man blokker uttaket i eksosmanifolden også.
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #18 på:
Ma., 1,Februar,2016,23,11 »
Ja det hadde vel egentlig vært likegreit hvis man kommer til å få skrudd opp der... Så jækla trangt ut nedi der bare!
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #19 på:
Ti.,16,Juli,2019,22,37 »
Nå ryker min også svart under pådrag. 139.000 km.
Har ikke blokket EGR, men koblet jo av vakuumslangen for mange år siden.
Motoren rister en del på tomgang, så kan jo være en dyse eller to som er dårlig.
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #20 på:
On.,17,Juli,2019,23,41 »
Mye svart røyk? Disse gamle VM-dieselene ryker veldig lite vanligvis, så de må gå veldig rent
Bruker du noen tilsetning i dieselen?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #21 på:
To.,18,Juli,2019,21,55 »
Bruker Alron innimellom.
Men svart røyk har aldri vært noe problem før i år.
Loggført
Skriv ut
Sider:
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
