Forskjellen:
C-Clip:
Akselen ut til hjulet holdes fast med en tykk C formet skive som sitter i et spor på innerste aksel enden inne i diffen. For å ta ut akselen må dekselet på diffen tas av. En tykk bolt/pinne går igjennom midten av diffen mellom akslene og holder det hele på plass. Hjullageret er et rullelager som glir fritt på akselen ute ved navet.
non C clip:
Akslene holdes på plass ved at innerringen til hjullageret og en ring er krympet fast på akselen. Ytterringen holdes fast av en plate boltet sammen med bremseskjoldet og flensen i enden på ytter røret til bakakselen. For å fjerne akselen skrus 4 bolter som holder bremseskjoldet løs, og så kan akselen trekkes ut uten å ta av diff dekselet.
Det hevdes at non C-clip aksler skal være litt mere solide enn C-clip, men forskjellen er ikke veldig stor.
