Skrevet av Emne: bolter som fester karosseriet til ramma (har body lift)  (Lest 2690 ganger)
Utlogget bimmer3
« på: On.,21,September,2011,22,50 »
Hei har en YJ 1990 mod. Forrige eier har hevet karrosseriet fra rammen med ca 8 cm. jeg skal ta vekk dette boddyliftet. noen som veit hvor jeg får tak i disse orginal skruene/boltene?
Jeg har satt på OME hevesett, og da må dette godkjennes på bt, og da er det sikkirt ikke noe populært med body lift, derfor trenger jeg orginalbolter eller bolter som passer, da de boltene til body liftet er 8 cm for lange mener jeg.
Utlogget Geir G K
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget bimmer3
Re: bolter som fester karosseriet til ramma (har body lift)
« Svar #2 på: To.,22,September,2011,20,35 »
fant ingen bolter der, mulig det er jeg som er blind på begge øya ;D
Utlogget Skioffroad
« Svar #3 på: To.,22,September,2011,22,56 »
Hei!
Hvis du har målene på boltene du trenger så skal jeg sjekke om jeg kan hjelpe deg :)
Har en yj selv med orginale bolter men lettere hvis du har noen mål..
hilsen Skioffroad
Utlogget bimmer3
« Svar #4 på: Fr.,23,September,2011,23,01 »
hmm det hadde vert toppers, da skal jeg måle noen av boltene i morgen
Utlogget Skioffroad
« Svar #5 på: Lø.,24,September,2011,21,25 »
Supert!
Jeg jobber som teknikker på Tusenfryd og der er det mye som går i tommer så vi har et greit lager med bolter ;D
vi snakkes!!
hilsen Skioffroad
Utlogget bimmer3
« Svar #6 på: Ma.,26,September,2011,22,52 »
body lifte er 75 mm høye. tykkelsen på de største boltene er 12,6mm. lengde på bolten er ca 175mm lange med hode, så da må vel de orginale biltene vere ca 100mm lange
Utlogget Skioffroad
« Svar #7 på: Ti.,27,September,2011,21,33 »
Da skal jeg sjekke lagret   :D
Hilsen Skioffroad
Utlogget Skioffroad
« Svar #8 på: Ma., 3,Oktober,2011,18,39 »
Da har jeg funnet bolter til deg ;D
Du kan treffe meg på tlf 99126330 så jeg kan få adressen din
hilsen Skioffroad
