Skrevet av Emne: delenr bensinpumpe zj v8?  (Lest 1747 ganger)
Utlogget ahamm
« på: On.,24,August,2011,19,39 »
Noen som har delenr til bensinpumpa på en 94 zj 5,2L ev link til en på ebay?
Evt har en brukt men god liggende?
Synes d var ganske dyrt med 3700+mva for en uoriginal..
Utlogget JEG67
Re: delenr bensinpumpe zj v8?
« Svar #1 på: On.,24,August,2011,20,44 »
Du finner bensinpumper fra 900 - 1400 kr på www.rockauto.com Klikk deg inn på merke, årsmodell og motor. De sender til Norge og du får pris og fraktpris i kroner i nettbutikken. Frakt ca. 350 kr. Med norsk moms på delen og frakta blir det totalt totalt fra 1600 - 2200 med alt.
Utlogget Aasland
« Svar #2 på: On.,24,August,2011,20,48 »
Hei.
Du kan prøve denne siden. Mye billig og bra.  ;D
http://www.rockauto.com/
Utlogget hammond
  • Are you late? Try a V8...
    • My 5.9 Jeep ZJ Page!
« Svar #5 på: To.,25,August,2011,10,52 »
Mem pass på de billigpumpene. I de billigpumpene så slutter returventilen og fungere etter en stund. Så da må man kjinne lengre for og få bensin fram til motoren hvis den har stått lengre enn et par timer. Jeg har en slik og selge.
Are you too late? Try a V8...
Utlogget ahamm
« Svar #6 på: To.,25,August,2011,18,05 »
ble en gammel pumpe fra huggern...
knapp tusing levert på døra.
Takk  :)
Utlogget hammond
« Svar #7 på: Fr.,26,August,2011,11,04 »
Okay.prøv og se om du får med
deg km standen på den bilen som pumpa kom ifra.
Pumpene gir seg ved 250-300000 km. Så de fleste bør bytte pumpa ved 250000 uansett.
Har hatt to zj der det har skjedd. Begge på tur:-( og fått med meg flere på forumer også.
Bare et vennlig råd fra en fellow jeeper.:-)
Utlogget gammelfiskaren
Sv: delenr bensinpumpe zj v8?
« Svar #8 på: Ti., 6,November,2012,18,13 »
Litt nekroposting her  ;D  Hvilke symptomer får du når pumpa går ?? Mistenker denne på min ZJ97:  starter, ruser seg litt og stopper. Så kan den finne på å gå greit ei stund for så å stoppe igjen  :'(  Tar også tips om enkleste måte å teste den på !!
