Skrevet av Emne: "Check engine" pga utkoblet signalkontakt?  (Lest 1068 ganger)
Utlogget Bale
« på: Ti.,16,August,2011,13,30 »
Skiftet nettopp "serpentine belt". 100% sikker på at det er rutet riktig. Nå lyser "Check engine" i instrumentpanelet.
Kjørte ved en feiltagelse motoren noen sekunder med en signalkabel frakoblet (den som er i veien når man skal slakke/stramme strammehjulet til reima). Kan det være grunnen til at "Check engine" lyser nå, selv når kabelen er koblet til?
Er det i så fall mulig å kansellere/bli kvitt denne meldingen?
Takknemlig for tips.
-98 ZG (ZJ), Grand Cherokee Limited, 4L
Utlogget Odin62
Re: "Check engine" pga utkoblet signalkontakt?
« Svar #1 på: Ti.,16,August,2011,16,01 »
Har gjordt det samma , feil meldinga kom bort dagen etter.
Utlogget JGC_tech
« Svar #2 på: On.,17,August,2011,00,38 »
Er vel bare temp-sensor'n ved termostathuset du skal måtte røre for å bytte den reima vel, og den skal kunne trigge Check Engine-lyset ja. Løses hvertfal garantert ved å nappe av minus-kabelen i 5 minutter :) Motoren vil slite litt med å gå på tomgang de første minuttene etterpå, da den må lære seg tomgang etz på nytt fordi den "glemmer alt" når strømmen er borte.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Bale
« Svar #3 på: On.,17,August,2011,07,51 »
Takk for tips!  Meldingen var borte av seg selv dagen etter.
En annen variant jeg nå har hørt om for å resette slike meldinger med en gang er å løsne +kabelen fra batteriet, holde den et øyeblikk borti -polen, og så koble den til +polen igjen. Er vel en variant av det med å bare koble løs -kabelen noen minutter.
