Skrevet av Emne: ZJ 97, 4l Stopper - Hjelp  (Lest 1125 ganger)
Utlogget egile
« på: On.,20,Juli,2011,13,35 »
En kollega av meg har en 4l som stopper. Sympomet er at ved vanlig kjøring begynner bilen plutselig å nykke for deretter å stoppe. Etterpå er den umulig å få start på. Den har vært på verksted i 6 mnd uten at de fant ut av det. Det vil si at feilkodene sier at det er en feil ved en sensor, men denne sensoren finnes ikke på denne modellen.
Det kan synes som om at det er et software problem. Er det noen som har hatt tilsvarende problemer?
Utlogget Bones
Re: ZJ 97, 4l Stopper - Hjelp
« Svar #1 på: On.,20,Juli,2011,21,11 »
Crank shaft sensor er jo en vanlig feil på denne motoren, billig å kjøpe ny men litt småkronglete å bytte den. Verdt ett forsøk å bytte denne.
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget JGC_tech
« Svar #2 på: To.,21,Juli,2011,00,01 »
hva slags sensor sier feilkoden at det er a? :)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget egile
« Svar #3 på: Fr.,22,Juli,2011,07,57 »
Prøver å finne ut hvilken kode det var, men firmaet har sommerferie.
