Skrevet av Emne: Ulyd foraksel ZJ97  (Lest 994 ganger)
Utlogget gammelfiskaren
Ulyd foraksel ZJ97
« på: Ma., 4,Juli,2011,08,25 »
Har fått en ulyd  høyre foran i venstresvinger. Større belastning = sterkere lyd. Nokså lavfrekvent brumming. Normalt hadde jeg sagt hjullager, men klarer ikke å kjenne hverken lugging eller slakk når jeg kjenner etter.
Tenkte også drivakselkryss, men har ikke lyd eller knepping ved sakte fart / maks rattutslag. (Mansjetter ok , ser relativt nye ut)
Andre muligheter ? , og er det en stor jobb å bytte lager for å prøve dette først evt ??
Utlogget JGC_tech
Re: Ulyd foraksel ZJ97
« Svar #1 på: Ma., 4,Juli,2011,19,30 »
hjullagerbyttet er forholdsvis enkelt...du demonterer bremsene, tar av den 36mm (!) svære mutteren til drivakselen, og bytter da ut en "klump" som sitter med 3 eller 4 skruer fra BAKSIDEN av navet... en helvetes idiotisk løsning, for problemet er at boltene som regel alltid er rusta DØNN fast... rikelige mengder WD40/CRC 51 er påkrevet, og en svær posjon tålmodighet.... og ikkeminst,svært godt verktøy!
Jeg måtte faktisk gå på med en snasen rørleggertang jeg har for å få ut ett par av boltene...blei helt runde bare du tok på dem.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #2 på: Ma., 4,Juli,2011,23,14 »
Tar sjansen på at det er lageret. Deler bestillt fra Summit Racing. Billige deler men dyr frakt, passet på å få med litt bremsebelegg, håndbrems sko og div småtteri. 104 daler i frakt  ;D
