http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=287339601986 mod, rød met. 304 motor og 727 aut. ( det følger med en nyoverhalt 304 motor)
bilen har frontskade, så må ha ny høyreskjerm, grill, panser og vidusramme
Ramma må rette litt på høyre rammevang. (galvanisert balje)
Jeep’n er ombygget og er forhåndsgodkjent med Amc 304 V8, 2,5" OLD MAN EMU fjærer og 35" hjul. dette har jeg papirer på fra biltilsynet.
Det følger med Tüv papirer på hevesett og felger.
Det sitter Teraflex akslinger på bilen i dag, som ikke biltilsyne vil godkjenne pga. at bremsene ikke er originale men kan bygges over fra orginal akslinger skulle man tro.(utveksling 4.88/luftsperrer) Ny pris på akslingene ligger på ca 100 000.-
Det følger med papirer og anbefaling fra Amcar og produsent på akslinger.
felger 10"x15" med 35" dekk disse har ikke rullet langt maks 6 mil, disse har TÜV papirer.
Donor/delebil en 1984 mod som man kan flytte over deler fra eller bygge på denne, det er papirer på begge bilene.
Denne ”delebilen” sitter det en amc 304 motor den har ikke gått langt etter overhaling og manuellkasse, den er hevet 4” med procomp fjærer og disse har tüv papirer på norsk og 3” bodylift.
det er en del rust på balja på denne men ellers bra stand, akslinger er dana 30 foran og 44 bak.
org stoler, 2 bakseter, 2 hardtopper 4 heleståldører noe rust på disse.
MT felger 15"x12" med 37" dekk
Det følger også med slite deler til Teraflex akslingene bremseklosser, hjul lager, endeledd
Selges for kr 170 000.-
Kan selges billigere uten Teraflex akslingene
Det kan følge med masse nye deler vist man ønsker det, så her er det bare lomme boka som bestemmer.
Deler fra 4WD.com
PowerPlant™ Dual Force HP 9,500lb Winch by Warn $ 1599.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=40111 2x Performer AMC Cylinder Head by Edelbrock® $ 893.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9198 Performer RPM Pro-Flo EFI System by Edelbrock® $ 3463.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6033 AMC V8 Shorty Headers by Edelbrock® $ 404.99
http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=shorty+headers Atlas Cable Shifters by Advance Adapters $ 364.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=5253 Aluminum Radiator by 4 Wheel Drive Hardware® $449.99
Crystal Eyes LED Tail Lamp Assembly by In Pro Car Wear $ 251.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13910 Dark Saddle. Custom Molded Massback Carpet Kit by Auto Custom Carpet™$ 400.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=596 Black. Custom Molded Massback Carpet Kit by Auto Custom Carpet™
Head Bolt Kit by Edelbrock® $ 172.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=56358 Intake Manifold Valley Pan Gasket by Crown Automotive $ 26.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14003 2 x Rubber Body Mounting Kit by Omix-Ada $ 65.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8547 6 Degree Spring Wedge by Omix-Ada $ 20.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14882 Replacement Sun Visors by Rugged Ridge™ $ 53.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10657 Sway Bar Bushings by Prothane 14.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3704 Sport Bar Cover by Bestop® $ 84.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=119 Locking Hitch Pin by Master Lock $ 12.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4290 Hardtop Windshield Frame Weather Seal by Omix-Ada
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8647 2" Body Lift by Performance Accessories $ 102.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10221 Dual Battery Tray Kit by Wrangler NW Power Products $510.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3466 2x Yellow Top 12 volt Deep Cycle Battery by Optima 218.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12900 Steering Box Brace by Pro Comp $72.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8672 ES2000 Steering Stabilizer by Pro Comp $63.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4833 RPM Air-Gap Manifold by Edelbrock® 362.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10414 Liftgate T-Handle by Omix-Ada $ 16.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11150 Supertop® with Soft Upper Doors by Bestop® $766.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=316 AMC V8 Finned Die Cast Aluminum Jeep® Valve Covers by Omix-Ada $226.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12964 Disc Brake Conversion Kit by SSBC 669.99$
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12495 2 Stk. Adjustable Brake Proportioning Valve by SSBC $43.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10027 Emergency Brake Pedal Assembly by Chrysler $103.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8329 Replacement Glove Box by Omix-Ada $ 24.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13937 Aluminum Air Cleaner Kit, 13" Diameter by Mopar Performance $86.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?p artID=7160
Speedometer Cable by Omix-Ada $ 13.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8292 High-Output Alternator by Powermaster $ 313.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6903 Starter by Crown Automotive $ 179.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9035 Starter Solenoid by Omix-Ada $ 25.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14397 Timing Chain Cover by Crown Automotive $247.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11073 Crane Cams 86757-16 - Crane Cams Gold Race Roller Rocker Arms $ 406.99
http://www.jegs.com/i/Crane-Cams/271/86757-16/10002/-1?parentProductId=1393858 Performer Plus Camshaft and Lifter Kit by Edelbrock® $ 202.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4799 Hardened Steel Pushrods by Edelbrock® $ 57.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12271 Accelerator Cable by Crown Automotive $ 11.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8360 Oil Filter Relocation Kits $
http://spinningwheels-sc.com/oilfilterrelocationkit.aspx Performer Link-True Rolling Timing Chain Set by Edelbrock® $ 73.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10666 2 stk. Engine Mount Bracket by Omix-Ada $ 28.99 x 2
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12467 Melling Oil Pump Gear Kit V8 by Omix-Ada $ 32.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=13845 V8 Accelerator Cable by Omix-Ada $ 16.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12475 Seat Track Slider Kit by Bestop® $ 71.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=7541 2 stk. Super Seat by Rugged Ridge™ $ 284.99 X2
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=44464 Split Rear Fold-&-Tumble Seat by Rampage $ 285.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=508 LiveWires Performance Sparkplug Wires by Performance Distributors $ 99.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11887 Ignition Module by Omix-Ada $ 28.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=5761 Quick Release II Mirrors by Lange Originals 56.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3356 Quicker Sway Bar Disconnects™ by JKS™ $ 148.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8815 3 stk.V8 Rubber Insulator Engine Mount by Omix-Ada $ 18.99 x 3
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10982 Remote Transmission Oil Cooler by Flex-a-lite® $ 193.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6482 Valve Cover Bolt Kit by Totally Stainless Inc. $ 4.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=4291 Replacement Tachometer by Crown Automotive $ 58.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8522 Disc Brake Conversion Kit by SSBC $ 699.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12495 10 stk. Interior Pull Handle Cap Screw by Omix-Ada
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6288 Headlight Switch by Omix-Ada $17.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9026 Rear Brake Line by Goodridge $ 26.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14205 Ignition Lock Cylinder and Key by Omix-Ada $29.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11414 MX6R Shock Stem by Pro Comp $22.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9881 Polyurethane Transmission Mount by Prothane $ 25.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10115 Snatch Block by Warn $79.99
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=9386 ++++++++ deler som er kjøpt i Tyskland og BG Nor. kommer med oppdatering på deler.
Kan ta nyere campingvogn i bytte +/- mellomlegg eller noe annet morro..
bj-boee@online.no
