Skrevet av Emne: Unormalt forbruk og tomgangsfusk på 5,2  (Lest 1941 ganger)
Utlogget OMErdal
« på: Ti.,17,Mai,2011,22,20 »
Hei!
Har i det siste hatt ei stor økning i forbruk på bilen og den jagar av og til på tomgang, nokre gonger kan den stoppe i kryss o.l.  under kjøring uanhengig av motortempratur.
Har montert på KN kit litt før dette begynte men kan vel ikkje heilt forstå at det skal utgjere noko i denne saka.
Noken som har noken god tips eller råd?
-97 Grand Cherokee Limited 5,2
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Utlogget OMErdal
Re: Unormalt forbruk og tomgangsfusk på 5,2
« Svar #1 på: To.,19,Mai,2011,17,40 »
Skal ikkje her være ein slags tomgangs/EGR ventil el. lignande ein plass?
Utlogget Bones
« Svar #2 på: Ma.,23,Mai,2011,23,20 »
Om bilen har vore uten straum vil tomgangen gå litt bananas, men dette går over etter nokre dagar. Men det er kanskje ikkje det som er problemet her....?
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
« Svar #3 på: Ti.,24,Mai,2011,17,27 »
Dette kan virke som om det er tomgangsmotoren (Idle Air Control) som er gåen. Den er festet med 2 stk. torxskruer, sitter på aksiden av insuget, og har en elektrisk kontakt.
http://lh5.ggpht.com/_h_Kx4eJi5cQ/S52MA0SooyI/AAAAAAAAA-c/ul6RKJeS0Gw/s800/DSCF4280.JPG
http://lh5.ggpht.com/_h_Kx4eJi5cQ/S52MTyWApAI/AAAAAAAAA-g/ETDa9vbIgnA/s800/DSCF4284_edited.JPG
« Siste redigering: Ti.,24,Mai,2011,17,38 av Fighter »
Utlogget OMErdal
« Svar #4 på: Ti.,24,Mai,2011,21,27 »
Takker så meget Fighter,  har du vært borti at dette påvirker forbruk og?   har 1,7 i  snitt no på både gass og bensin.
Utlogget Toro
« Svar #5 på: On.,13,Juli,2011,22,15 »
Fant du ut noe ang forbruket?
Min ligger også på rundt 1,7, på blandet kjøring. Var oppi 1.95 med litt større dekk.
Sliter også med tomgangen inn mott kryss osv. Men kun når bilen er varm, når den er kald så går den veldig fint.
Utlogget Toro
« Svar #6 på: On.,13,Juli,2011,22,47 »
Leste i en tråd her at O2 sensor kunne gi de symptomene min bil har ved varm motor.
Hvor sitter denne sensoren, og hvor i norge kan denne bestilles fra?
Utlogget Stormer
« Svar #7 på: On.,27,Juli,2011,11,49 »
I norge kaller vi O2 sensoren Lambda Sonden. Jeg anbefaller at du kjøper orginal mopar O2 sensor da Jeepene er kjent for  like disse best. Klintberg og Way er et sted her på berget som kan skaffe deg denne.
Utlogget Toro
« Svar #8 på: On.,27,Juli,2011,13,16 »
Takk for tipset Stormer  :)
Mener å huske at jeg kun har 1 lambda, mens det egentlig skal være 2. En før og en etter cat..?
En tidligere eier har fjernet catalysatoren, så er nok derfor.
Etter å ha lest litt på forumet her, så ser jeg at det er mange som ligger på rundt 1,7 i snitt, så det er kanskje ikke så unormalt likevel.
Men jeg lurer på å montere ny catalysator og en lambda til for å se om jeg kan få ned forbruket noe til. Har dere trua på at det vil hjelpe?
Utlogget Stormer
« Svar #9 på: On.,27,Juli,2011,19,26 »
Min gamle 94 ZJ med 5,2L brukte på blandet kjøring 1,7 liter på mila ådet er nok ikke uvanlig
« Siste redigering: To.,28,Juli,2011,08,21 av Stormer »
« Svar #10 på: To.,28,Juli,2011,00,11 »
Her er et par sider som kanskje kan hjelpe. Ellers oppfordrer jeg til å bruke "SØK" oppe til venstre på siden. Mvh. Åge. :)
