Skrevet av Emne: Bremserør  (Lest 1831 ganger)
Utlogget Herman
Bremserør
« på: Ma.,16,Mai,2011,20,19 »
Er det noen som har skifta bremserøret som går fra regulatoren til bakaksel. det er sykt trangt freme i motorromrtet må
manifoylen ut eller? ???
Utlogget Roye
Re: Bremserør
« Svar #1 på: Ti.,17,Mai,2011,15,48 »
Trenger ikke å bytte ut hele røret, bare den biten som har rust.
Kjøp skjøtekoblinger, bremserør og bremserør-verktøy på f.eks Biltema (ca. 350kr) så er det rimelig lett å fikse det. Jeg må det selv på min snart.
Utlogget Herman
Re: Bremserør
« Svar #2 på: Ti.,17,Mai,2011,21,00 »
Det er rustent så langt jeg kan se, skifter alt når jeg er i gang mangler ikke verktøy eller kunskap om flensing. Det er bar ikke plass røret går opp torpedovegen under rattstammmen frem langs ramma og opp til regulator ventilen. å det sitter som hel ved. får ikke noe kraft på den lange 13 nøkkelen så noe må ut an motorromet. kan hende jeg kliper alle røra å lager alt nytt med ny ventil  ???
Utlogget bmhe
Re: Bremserør
« Svar #3 på: Ma.,23,Mai,2011,22,03 »
På dieselen min klipte jeg røret så jeg fikk på ei pipe fra undersia. La en kloss imellom så regulatoren holdt seg i ro, da løsna shaiten
Re: Bremserør
« Svar #4 på: Ma.,23,Mai,2011,22,37 »
Da får vi vel snart en fin fotoserie, Herman ?
Utlogget Herman
Re: Bremserør
« Svar #5 på: Ti.,24,Mai,2011,22,06 »
Har klipt av røret fikk på 13 mm. fast nøkel lang 19 mm fast lang innpå ventilen brekjern melom nøkklene da slapp nipelen taket. det er så liten klaring ned til rattstamen at pipe å skralle fik ikke plass å ventilen er ikke festet i annet en røra? trode det skulle veret en braket der? komer vel noen bilder senere. Har bestilt ny ventil grunet problemer med låsing av bakhjula under kraftig opp bremsing. (bygd om til skiver) bestilte ventilen til ZJ med skiver. så da går det 14 dager før noe skjer. uten jeep i 14 dager :'(.  har hat noe data problemer siden første innlegget, men nå er det full fart. ;D
