Skrevet av Emne: Sahara bremser.ABS er det skiver fremme og bak??  (Lest 4069 ganger)
Utlogget laloba
« på: Sø.,25,Mars,2007,13,12 »
Er det skiver på alle 4 hjul på en sahara når det er ABS??Eller er det kun forhjula som har ABS funksjon?
Utlogget Birkelandjeep
Sv: Sahara bremser.ABS er det skiver fremme og bak??
« Svar #1 på: Sø.,25,Mars,2007,14,11 »
Det er samme akslinger på Sahara som på Sport modellene, dvs skiver forran og tromler bak...
Forskjellen på disse to modellene er stort sett inne i bilen, litt penere interiør, pluss ekstra-utstyr som trinnløs intervall-regulering på vidusviskerne, og høyde justerbart lys, selv om heller ikke dette er unikt på Sahara'en....... tror kanskje kanalbeskytterne i plastik :-\ også er orinal......
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget laloba
Lite hjelp....
« Svar #2 på: Sø.,25,Mars,2007,14,34 »
Ja fikk jo mye hjelp av det svaret..... :(
« Svar #3 på: Sø.,25,Mars,2007,20,01 »
Du fikk jo svaret der...
ABS på alle hjul, skiver foran og tromler bak.....
Utlogget laloba
« Svar #4 på: Sø.,25,Mars,2007,21,08 »
Takker Stein for nok eit seriøst svar.
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #5 på: Ti.,27,Mars,2007,23,08 »
Sahara er ikke alltid Sahara.
Det er stor forskjell mellom modellene av jeep, avhengig av hvor de er solgt hen i verden.
Sahara har blandt annet standardutstyr som aircondition og cruise control, men det er det vel ingen som er solgt originalt med i Gnore.
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
Utlogget capo
« Svar #6 på: Sø., 6,Mai,2007,18,13 »
ABS=skiver rundt baut, MEN du mister diff.bremsen bak som er originalt på D35. ARB er kanskje løsningen da...
At såpass mange TJ'er i Norge ikke er utstyrt med ABS-bremser, skyldes ene og alene det faktum at ABS kun kan leveres i kombinasjon med 4.0 og skivebremser (option).
/c
« Siste redigering: Sø., 6,Mai,2007,18,17 av capo »
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #7 på: Sø., 6,Mai,2007,21,02 »
Så rart.. XJ ble jo levert med ABS, tromler bak og diffbrems. Hvorfor fikk ikke TJ denne muligheten?
Jeep!
JCN #741
« Svar #8 på: Ma., 7,Mai,2007,00,51 »
[/ABS=skiver rundt baut,quote]
Vet ikka hva dette betyr, men hvis det er ABS=skiver forran og bak, har en 4.0L den er orginal med ABS, skiver forran og tromler bak, men det er rett at du mister bremsen...  ;)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
« Svar #9 på: Ma., 7,Mai,2007,00,55 »
Her kom det litt feil ut... :o
Hvis jeg forstod utrykke ditt riktig, så mente du at ABS= skiver rundt hele bilen, det er ikke korrekt... resten klarte jeg å skrive rett...  ;D
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #10 på: Ti.,29,Mai,2007,23,43 »
Dette er direkte feil.
ABS betyr IKKE skiver hele veien. Tror de aller fleste, om ikke kanskje absolutt alle TJ'er i norge er levert fra fabrikk med skiver forran og tromler bak. Sahara har ikke automatisk skiver bak. Jeg har selv original Sahara 4.0 liter med ABS, og den har vanlige tromler bak. Dette er standard på TJ med Dana35 bak aksel.
Men om man bestilte ny TJ i norge så kunne man velge mellom ABS ELLER Diff-brems. tror fordelingen av det som ble solgt er relativt lik. Jeg ville selv valgt ABS istedet for diffbrems, siden den diffbremsen som er original ikke er så veldig å skryte av. Dessuten setter mange inn 100% manuelle eller automatiske sperrer istedet, og da blir lamell bremsen som er original byttet ut. Bedre å kunne ta en unnamanøver med stive bremser, enn å komme noen meter lenger pga glatt føre, siden de aller fleste kjører 98% på vei med en TJ.
/c
JCN medlem nr 507
