www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Spørsmål om el-vifte i 4.0L HO..
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider:
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Spørsmål om el-vifte i 4.0L HO.. (Lest 4428 ganger)
scorpio_rs
258 CID
Re: Spørsmål om el-vifte i 4.0L HO..
Svar #15 på:
On.,25,Mai,2011,17,01 »
Med riktig blandingsforhold mellom vann og frosktvæske øker kokepunktet til ca 135 grader. Så 105-110 grader er ikke noe problem. Men er jo da viktig at man har på froskvæske og ikke kun vann
Loggført
Initium
304 CID
Sv: Spørsmål om el-vifte i 4.0L HO..
Svar #16 på:
Fr., 3,August,2012,21,20 »
Varm og god motor, gir også lavere forbruk. Å kjøre tempen NED, bare for å få den lav, er ingen vits, en motor trives bra sålenge den ikke koker...
Loggført
Roye
304 CID
Svar #17 på:
Fr.,10,August,2012,05,24 »
Min starter og stopper kun når AC-pumpa slår inn, noe den gjør i ett sett
Ellers kan jeg nevne at vifta går hele tiden når jeg tar av ledningen til AC-pumpa. Du kan jo prøve det og se om det er annerledes hos deg.
Loggført
Skriv ut
Sider:
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
