Skrevet av Emne: Jeep Garasjen  (Lest 54169 ganger)
Re: Jeep Garasjen
« Svar #30 på: On.,30,Desember,2009,13,57 »
Trivelig med litt høytidsstemning :D, blei kanskje en Cubaner og?
om ikke så høytid(lig) så var nok det nermeste Cubansk hJule kaffe & lakk os denne gangen, men greit det å...
Å jammen blir det dashbord pønt Å  8)
« Siste redigering: On.,30,Desember,2009,14,07 av CJ-7 »
Nils garasjen
« Svar #31 på: On.,13,Januar,2010,23,07 »
Nok et besøk hos Nils med påskud for lån av skrustikke for AGR montering i varm garasje...
Nils har våknet fra høytidsdvalen. Nå står bla skiver for tur på AMC20 akselen, som i fjor fikk Warn FF aksler & ARB.
Flippover U-bolt style front & bak, og dobbelt virkende bremsekratforsterker fra YJ.
Under matcho-blue kunne man skimte noen Warn Rock Sliders  8)
« Siste redigering: On.,13,Januar,2010,23,11 av CJ-7 »
Re: Jeep Garasjen
« Svar #32 på: Ma., 1,Februar,2010,14,36 »
Kom på jobben etter helgas strabaser... og der hadde 4wd & Quadratec vært på en fredags visitt.  8)
Det 4wd ikke greide å levere hadde Quadratec og da med samtidlig levering var jo det greit.
Re: Jeep Garasjen
« Svar #33 på: Ma., 1,Februar,2010,14,56 »
Bilder Petter?
Leser ikke tekst, ser bare på bilder ;D
Re: Jeep Garasjen
« Svar #34 på: Ma., 1,Februar,2010,15,53 »
Bilder Petter?
he he der fikk jeg den ja..  ;) begrensa hvor spennende utveksling & div lager/simmringer ser ut...men fine esker da... ;D
« Siste redigering: Ti., 2,Februar,2010,08,33 av CJ-7 »
Bare rør...
« Svar #35 på: Ma.,15,Februar,2010,22,10 »
Bare rør....
... komplett bremserørsett og mer til...
Kan bare anbefale Inline tube.
Hel proffe på bremser og drivstoff rørsett. Trommel til skiver bytte. m.m...
Har til de fleste amCar.
http://www.inlinetube.com/
http://www.inlinetube.com/Preformed%20Lines/Web%20Line%20Listings/JP-CAT-03.htm
Takket være en Matcho blue CJ eier fant dette veien  ;)
« Siste redigering: Ma.,15,Februar,2010,22,36 av CJ-7 »
RPM
« Svar #36 på: On.,17,Februar,2010,08,56 »
Etter ca.10 år med 8er i 7ern med turteller kalibret for 6er, er nå endelig turteller for 8er satt inn og riktig 8er turtall vises i 7ern  8)
Etter halparten så mange år med manglende bensin & temp måler, er nå feilen i alle fulle fall lokalisert... litt mere feilsøkt for og finne ut om det fortsatt er spennings feil inn på/mellom bensin og temp måler. Eller om det er "bare" er og bytte fuel & temp gauge. Må "bare" ut med hele "klokka"... Å den er jo solid montert... så dasjen må delvis løsnes slik at den ene fordømte øvre venstre feste mutteren må angripes oven i fra for og få ut "klokka"
Begge giverene, bensin og temp gir riktige Ω mål ved måling.
Bensinmåler:
Empty = 73 ohms
1/2 Tank = 23 ohms
Full tank = 10 ohms
Min lå på 15Ω, noe som stemmer bra etter hva som er på tanken.
Tempmåler:
Room Temp……………70 degrees—200 to 400 ohms
C (cold)........................ 130 degrees--73 ohms
Beginning of band........ 171 degrees--36 ohms
Top of band.................. 242 degrees--13 ohms
H (hot).......................... 270 degrees---9 ohms
En stund sinden jeg målte ut verdiene fra tempsender, men vet jeg fikk nogenlunde det samme som her anvist.
Kanskje jeg i 2010 kan gi i fra meg NM i bensintom tittelen...
Så om litt kan jeg legge til følgene sjelden signatur: CJ-7, all my gauges working...
« Siste redigering: On.,17,Februar,2010,08,59 av CJ-7 »
Re: Jeep Garasjen
« Svar #37 på: Ti., 2,Mars,2010,13,54 »
Noen som må hente hardtoppen sin før det veldig snart blir en flat-top....   ::)
ellers kan garasje eier redde den for eier skifte...
« Siste redigering: Ti., 2,Mars,2010,14,15 av CJ-7 »
Utlogget Halvard
  • Gi Gass
Re: Jeep Garasjen
« Svar #38 på: Ti., 2,Mars,2010,14,06 »
He he.
Foldable hardtop snart til salgs... Nå har jeg hatt på hardtop i 1 dag og soft top i 2 dager. Resten har vært bikini eller toppløs.
Men den må vel reddes før det skredet går...
Og under der ligger vel også rørfangeren som ingen vil ha. Men det er greit. De er donert til fatter, som kutter de opp. Rustfrie rør er det alltid bruk for, bare ikke foran eller bak på min Jeep  ;)
« Siste redigering: Ti., 2,Mars,2010,14,09 av Halvard »
85 CJ7 304 Garage
Re: Jeep Garasjen
« Svar #39 på: Lø.,13,Mars,2010,02,06 »
ARBeid....   8)
« Siste redigering: Lø.,13,Mars,2010,02,09 av CJ-7 »
Re: Jeep Garasjen
« Svar #40 på: Lø.,13,Mars,2010,09,54 »
Time will show !!! Men jeg tror du sikter litt høyt...... ;)
Re: Jeep Garasjen
« Svar #41 på: Sø.,14,Mars,2010,21,46 »
Helgens gjøremål & kjøretøy....
Noen graver fren hytta i disse tider andre....
Clutcher`n starta  og murra så fint den, litt sår pga nok en overvintring utendørs... etter litt tauing fyra Clutcher`n pga dårlig starter. Gøy og kjøre kriger igjen   ;D
Søndagen var det over til rattkjelke & grisefet kjelke kjøring, kuleste jeg har gjort på lenge  8)
Avsluttet med litt akselløfting til Matcho Blue
« Siste redigering: Sø.,14,Mars,2010,23,07 av CJ-7 »
litt ARBe`
« Svar #42 på: Fr.,26,Mars,2010,22,02 »
Smått i gang...med det man kan... da var blåsa på plass  8)
El ARBeidet godt i gang. Ikke det at det er all verden, da lednings settet til ARB er plug & play og godt merket.
Må bestemme hvor de flotte 3 bryterene skal termineres. Samt trekking av sugerør til hver sin aksel. Er jo bare kosepåske arbeid dette, i påvente på ARB`n til fram akselen.
« Siste redigering: Fr.,26,Mars,2010,22,07 av CJ-7 »
Utlogget wrangler
Re: Jeep Garasjen
« Svar #43 på: Fr.,26,Mars,2010,23,20 »
Kult da Petter! Grattis. Endelig.
Har sendt deg noen sms bilder av oppsettet mitt, det beste er vel om vi kommer en
tur ut i garasjen med Pony så kan du kikke litt på hvordan bryterne er plassert ved dashbordet.
Event. kan du jo feste de i midtkonsollen din slik Rikard har gjort det i Cherokeen sin....
Glad påsk.
KAth
Wrangler 1995
Re: Jeep Garasjen
« Svar #44 på: Fr.,26,Mars,2010,23,49 »
Fint med tips & trix garasje besøk.
Joda kan sette brytere i midtkonsolen men har liksom sett dem for meg på egen plate under dæsj V side av askebeger.
Ala`som de er festet Ponny. Har fått Amund til og bestille slike ARB bryter panel som referes til i inst. papira men som han ikke viste fantes... og ikke finnes i ARB dele Katalogen... men den er avbildet.... Nu vel.
Som denne:
http://tandjperformance.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=6_12&products_id=39
« Siste redigering: Lø.,27,Mars,2010,00,01 av CJ-7 »
