Skrevet av Emne: Jeep Garasjen  (Lest 52512 ganger)
Re: Jeep Garasjen
« Svar #15 på: Ti.,26,Mai,2009,15,04 »
holder med besøk i garasjen
Deal !
Re: Jeep Garasjen
« Svar #16 på: Ti.,15,September,2009,12,39 »
Look what the cat draged in... and out...
får se hva som skal til for å få sveiva igang Clutcher`n ....  :o
Re: Jeep Garasjen
« Svar #17 på: Fr.,18,September,2009,10,30 »
Da er den rådesjuke ute...
« Siste redigering: Fr.,18,September,2009,10,32 av CJ-7 »
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
Re: Jeep Garasjen
« Svar #18 på: Lø.,19,September,2009,02,11 »
Så kult at Clutcher'n får litt TLC, det kan den tenge, og den bilen må alltid holdes liv i  ;D Klar for ny runde med svinndal neste år den petter?
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Re: Jeep Garasjen
« Svar #19 på: Lø.,19,September,2009,07,57 »
Motor eller ikke Petter? Så eller hørte ikke noe fra deg på Torsdag kveld..... :)
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Re: Jeep Garasjen
« Svar #20 på: Sø.,20,September,2009,22,47 »
Så kult at Clutcher'n får litt TLC, det kan den tenge, og den bilen må alltid holdes liv i   Klar for ny runde med svinndal neste år den petter?
Hatt litt vondt av den stående på samme flekken i et år nå... Får se om den stiller hos GP neste år ja...
Sorry Frank, torsdags kvelden gikk med til ut med motor`n etc.
Nå satses alt på Ivans "rent a engine tilbud"...  ;)
Ivan`s rent a engine
« Svar #21 på: Ti.,29,September,2009,13,28 »
Da er Ivan`s rent a engine på plass  8)
Gikk for en rød motor denne gangen...
Skulle jo bare "bytte" over to like motorer som viste seg og ikke være så like...
Grunnen til at de ikke var like er sansynlig at den havarerte stammer fra M38A1 og donoren muligens er en agregat motor.
Det like, ulike...
Motorfester måtte byttes, for de som kjenner disse motorene er ikke det bare og skru av...
Ble trangt i clutch huset... vise seg at startkransene hadde forskjellige dim/ant. tagger samt forskejllig bolt diameter på 2 av boltene.
Ventiler ble justert, bolter til topp skrudd opp og dratt til med riktig moment, div pakninger byttet.
Motoren fikk seg en skikkelig disel gjennomskylling, på med litt god 10-40 så øyeblikkets time  ::)
Jaggu faen fyra ikke halvtoppen  8) Ho HO. Kjørte den varm før oljeskift til syntetisk olje og nytt filter.
Ny fyring. Makan til stilegående halvtopp motor har man ikke hørt på flatbygdene på laaang tid.
Takkes de som takkes kan:
Ivan for tilbud om rent a engine og hjelp til skruing (sikkert noe egen interesse her..  ;) )
Erik Bjørn som sjefs mek. Tor, demonterer, Nils bilfrakt.
Men hva F gjorde eieren...  :o
Utlogget Golden Eagle
Re: Jeep Garasjen
« Svar #22 på: Ti.,29,September,2009,15,03 »
Motorfestene var forskjellige på de motorene jeg bytter også. Den ene kommer fra stv. og den andre fra 3B.
Byttet du tetningen i bakkant av motoren?
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Re: Jeep Garasjen
« Svar #23 på: Ti.,29,September,2009,23,31 »
Ja, byttet ut med ny pakning, hadde seg slik at jeg var nede hos Thomas Terreng timer før... så jeg tok med motorfeste, div pakninger just in case.
Men http://www.kaiserwillys.com/ levert som lovet, på dagen en uke fra bestilling til levering på døra, kan bare anbefale dem!
Har du ikke den pakningen så har jeg.
edit: eh dette ble jo framkant av motoren... Tettning bakkant var ok.
« Siste redigering: Ti.,29,September,2009,23,36 av CJ-7 »
Re: Jeep Garasjen
« Svar #24 på: On., 7,Oktober,2009,10,17 »
Litt offroad mimring og offroad nostalgi.
Ludvig & Clutcher`n en gang på 80 tallet  8)
Mitt aller første treff(camp) bilde med ny innkjøpt CJ og tilhørlig døpt i dammen på Trandum...
Christian & I på Hersjøen camping. StOr trandum 94.(trur eg)
« Siste redigering: On., 7,Oktober,2009,10,24 av CJ-7 »
AGR...
« Svar #25 på: Ti.,15,Desember,2009,00,47 »
På tide og ta i bruk nye deler som har ligget og støvet ned på hylla...
Siden servopumpa har lekket et par års tid... så på tide med litt stell.
Når først pumpa var gåen var det like greit med en upgrade to AGR, passer godt med en pumpe som leverer litt mere når en har en hydroboost liggende...  8)
Skulle egentlig bare bytte pumpe kjapt & greit...men så var det noe lakk flassing her & der...fram med malekosten...
Utlogget wrangler
Re: Jeep Garasjen
« Svar #26 på: On.,16,Desember,2009,16,12 »
Hvor kjøpte du servopumpa???
Trenger nemlig en sjøl, men lurer på om jeg bare skal kjøpe den på Sarpsborg Motor
i stedet for å gjøre en USA bestilling på èn del!
Wrangler 1995
Re: Jeep Garasjen
« Svar #27 på: To.,17,Desember,2009,16,35 »
Mener jeg kjøpte den hos Summit eller var det "lokale" dele pusher`n vår...4wd
Skal du han en orginal pumpe er det sikkert like kjapt, greit & "billig" å kjøpe den hos Sarp motor ja. AGR`n sparer man nok på å kjøpe over there...
Re: Jeep Garasjen
« Svar #28 på: On.,30,Desember,2009,09,23 »
Jule pønta i garasjen Å 8)
Utlogget Tom-G
Re: Jeep Garasjen
« Svar #29 på: On.,30,Desember,2009,12,01 »
Trivelig med litt høytidsstemning :D, blei kanskje en Cubaner og?
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
