Skrevet av Emne: Jeg har en del spørsmål:) hehe  (Lest 1809 ganger)
Utlogget JeepManSport
« på: Ti.,12,April,2011,17,07 »
hei der:) jeg har nettop kjøpt meg en jeep cherokee sport 2,5 td 1998.
Spm nr 1, hva slags frostvæske burde jeg bruke? farge og årstid noen forskjell?
Spm nr 2, Noen som har noe styling til jeep som di vil selge?
Spm nr 3, Så på nettet at der finnes noe som heter styre stabelisator, er dette noe som gjør at slitasjen på opphengskulene eller "joint balls" reduseres og kanskje mykere svinging?
Spm nr 4, Er det noen fare for at toppene kan sprekke selv om motoren ikke overhetes?
Spm nr 5, Er hjemmesiden Jeep4x4center.com en grei side å handle fra i tilfelle? andre forslag?
 litt mye på en gang kanskje dette ,men setter utrolig stor pris på svar:)
har bare hatt jeepen en drøy måned:) hehe dette er min første bil også forresten:)
Utlogget peterder
Re: Jeg har en del spørsmål:) hehe
« Svar #1 på: Ti.,12,April,2011,19,02 »
Gratulere med flott bil!
Spm nr 1, hva slags frostvæske burde jeg bruke? farge og årstid noen forskjell?:
- Bruk silikatfri kjølevæske til aluminiumsmotorer. Fra Castrol er den rød.
Spm nr 4, Er det noen fare for at toppene kan sprekke selv om motoren ikke overhetes?:
- Hvor langt har den gått? Toppene holder lenge om du har service på den og ikke presser den på høye turtall opp bakker, så den blir alt for varm. Og om den er i orden, og så blir den ikke for varm uten videre.. Om du drar hengere, så hold deg mest under 2500 omdreininger, selv om bilen egentlig klarer å kjøre fortere osv.
Utlogget Madbutcher
« Svar #2 på: Ti.,12,April,2011,21,09 »
Først.. grattis med grom kjerre ;D
Spm 2: Hva slags styling er du ute etter
Spm 5: Aner ikke, har ikke handlet av dem, men forslag til andre sider har jeg .. www.teamcherokee.com har masse gromme orginal deler til en god pris. http://www.quadratec.com har masse gøy som heve sett, dekk, felger, fangere, foringer, kontroll armer, dempere, fjører osv.. uendelig med xj morro der
www.ebay.com er din beste venn ;D
Mye er det ikke,, derfor forum som dette eksisterer ;D
1990
2 door XJ 4.0l
