Skrevet av Emne: Hvordan montere fester til bakskjerm - 2000 TJ?  (Lest 2149 ganger)
Utlogget JSA
« på: To.,31,Mars,2011,17,32 »
Hei alle!
Oppdaget for etpar uker siden at venstre plastbakskjerm begynte å 'geipe' litt, dvs. en liten glippe mellom karosseriet og oversiden av skjermen. En nærmere sjekk avdekket at fire av festeskruene var forsvunnet. Demontering av skjermen viste imidlertid at også 'mutterne' som satt festet i karosseriet var forsvunnet. Disse ble bestilt, men da jeg plukket de opp hos Klintberg & Way tidligere idag, var de helt slette på utsiden! Ekspeditøren kunne heller ikke bidra til hvordan disse skulle festes, annet enn å vise at det ikke satt noen ytterligere festeanordninger noe sted.
Jeg har ikke prøvd ennå, men disse må da limes eller sikres ved montering? Det kan da ikke være tilstrekkelig bare å dytte dem inn i hullet i karosseriet? Disse skal jo holde et ganske kraftig sideveispress i form av skruer som går inn i dem.
Håper problemet kommer klart frem i den halvdårlige beskrivelsen over.
Takk for svar!
Mvh
Jan Sigurd Aarberg
Asker
Jan Sigurd Aarberg
2000 Wrangler TJ
Medl. 1013
Dalveien 58, 1391 Vollen (Asker)
Mob. 95 25 99 15
Re: Hvordan montere fester til bakskjerm - 2000 TJ?
« Svar #1 på: To.,31,Mars,2011,17,41 »
Hvis det er samme driten som satt på YJ, så blir de dratt sammen når du trekker de til, på samme måte som pop-nagler, dvs de utvider seg på innsiden av plata.   Ikke bra patent, men lettvint for fabrikken.
Google:  screws fender flares jeep
http://www.ehow.com/how_5050228_remove-jeep-fender-flares.html
« Siste redigering: To.,31,Mars,2011,17,44 av simon »
Utlogget JSA
« Svar #2 på: To.,31,Mars,2011,19,26 »
Aha!
Så enkelt altså. Virker ikke som en helt stø patent nei - det er vel en grunn til at festene har begynt å ramle av....
Takk for svar!
Jan Sigurd Aarberg
2000 Wrangler TJ
Medl. 1013
Mob. 95 25 99 15
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
« Svar #3 på: Fr., 1,April,2011,23,40 »
Jeg har firkantede gummistykker bak der som skruen går igjennom og man bare holder igjen med hånda. Et alternativ er jo å bytte de med gjengerhylser du klemmer inn som faktisk sitter..
Utlogget Tom-G
« Svar #4 på: Lø., 2,April,2011,21,56 »
Det brukes såkalte "Popnuts", og nei, det er ikke ballene som detonerer :), men hylsemuttere som festes i platehullet med ei spesiell tang.
Når jeg byttet på TJ,en min hadde jeg fått tips om dette og hadde et sett med nye popnuts og tang klart, og det var bra for halvparten av dem havarete nå jeg skrudde dem ut.
En kombinasjon av enkelt for fabrikken og Norsk veisalt gjør sånt.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget JSA
« Svar #5 på: Sø., 3,April,2011,12,25 »
Takker for svar!
Nå har det imidlertid dukket opp en ny utfordring:
Popnuts'ene er for STORE for hullene i karosseriet! Nei, vi snakker ikke om at de er litt trege å dytte på plass, de er 1-2 mm for tykke og må eventuelt bankes inn med hammer - og siden TJ'en er forzinket, vil jeg ikke banke i stykker denne beskyttelsen på et rustutsatt sted.
Har Klinter'n & Way gitt meg feil deler? (#6504601). Skal naturligvis sjekke med dem imorgen, men det hadde vært fint å fått noen innspill fra dere også....
Jeg kan naturligvis gi blaffen i hele popnut-patenten og feste disse skruene i muttere på baksiden av karosseriet, men da må jeg skru av inneskjermen - dessuten er jeg lite lysten på 'nødløsninger' hengende rundt omkring....
Tom: Regner med at det er en vanlig popnagletang som brukes her?
Herman: Tror ikke gummistykkene du beskriver, er originale, hvertfall ikke på min bil - vet du hvor du fikk tak i disse?
Jan Sigurd Aarberg
2000 Wrangler TJ
Medl. 1013
Mob. 95 25 99 15
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #6 på: Ma., 4,April,2011,11,37 »
Disse gummimutterene er hvertfal orginale på TJ.
Utlogget Jeeb
« Svar #7 på: Ma., 4,April,2011,11,48 »
Kjøp en "blindmutter" tang hos f.eks. Biltema o.a for å montere disse mutterene.
Koster lite og er ganske kjekk å ha.
Man får blindmuttere i flere forskjellige kvaliteter, alu og stål.
Hos Würth har de proffkvalitet, men koster jo litt hvis det bare er et par muttere som skal monteres.
Jan Erik
Ex. 1998 TJ 4,0L Sahara
