Skrevet av Emne: DÅRLIG VACCUM?  (Lest 1456 ganger)
DÅRLIG VACCUM?
« på: To.,24,Mars,2011,08,06 »
Heisann. Jeg mistenker at jeg kanskje har "dårlig" vacuum, altså bilen  :P... Skal det ikke være mulig å bremse hardt ned, slippe pedalen for så å bremse hardt en gang til? Gang nr. 2 er pedalen hard og treg å tråkke ned. Der er også veldig merkbar turtallsendring når jeg tråkker pedalen raskt ned på tomgang. Normalt?
Jeg har også lest om lekk i innsuget!?, høyere forbruk olje/bensin!?. Er der en sammenheng? hvordan kontrollere at vacuum er ok? Mvh. Åge.
Utlogget xjrebel
Re: DÅRLIG VACCUM?
« Svar #1 på: To.,24,Mars,2011,08,36 »
det skal være fullt mulig det ja,har ikke du ABS bremser da?da går det ikke på vaccum ved bremsing
.snarere ei pumpe. for å lage trykk.
I repmanualer står det om hvor mye vaccum enkelte ting skal ha,det holder som regel å kjøpe en måler på biltema el lign.Sjekke for lekkasje kan du gjøre ved dusje wd 40 el noe slikt på koblinger og rundt kanten på innsuget,er det lekk så vil motoren øke turtallet noe.
Utlogget ZJZJZJ
Re: DÅRLIG VACCUM?
« Svar #2 på: On.,30,Mars,2011,21,17 »
Mulig at jeg ikke har peil,men har ABS trykk økning for å fungere ?
Jeg trudde den enkle ABS'n på disse bilene beholdt trykket og kjørte ut pulser for å få ABS funksjon uansett hvor mye man tråkker på pedalen ?
På feilsøk av vacuum lekasje vil jeg heller brukt startgass,men hild det langt unna luftintak til motoren  ;D
Bremsekraft-forsterkeren sjekker du med å starte opp bilen å la motoren gå i 20-30 sek,slå av motoren å trø inn bremsa.....gjenta 2 ganger til og pedalen blir tung.
Hold pedalen nede og start opp,etter 3-10 sek skal pedalen synke lengre ned og alt er ok  :)
Re: DÅRLIG VACCUM?
« Svar #3 på: Ti., 5,April,2011,01,03 »
Takker for svar. Skal gå over alle vacumslanger, og teste pedalen. Vacumen funker, det er bare det at ved to harde tråkk på pedalen (i fart), er andre tråkk treig, og bremseeffekten dårlig..Akkurat som om der ikke er nok vacum til to harde tråkk..?
