Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172864 ganger)
Sv: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #360 på: To.,23,April,2009,22,42 »
Spruten under panseret var ene og alene servo olje. Regner med at den jobbet på høygir søndagen.....
Motoren er kjøpt brukt i Norge. Den ble overhalt stort sett av et firma. Men det er snart 4 år siden. så jeg tviler sterkt på garanti ansvar der. Men jeg får finne ut hva som er skjedd / gått dundass før jeg kan vurdere om det er noe jeg kan prøve meg på garantmessig!
Skal se om jeg får tatt bilder av bitene imorgen før jeg spinner opp på hytta. Måtte lade kameraet....
« Svar #361 på: To.,23,April,2009,22,43 »
Nå har hele bunnen vært av motoren og allt som kan inspiseres er inspisert. I bunnpanna fant jeg litt bitte- bitte små korn og 3 ca 10mm "splinter" som jeg antar ikke burde ha vært der, men tilhørt bevegelige deler oppover i systemet et sted.
Så da er det bare å starte full nedplukking og overhale den driten en gang til ( ca 8000km siden den ble overhalt av forrige eier.... ) Det lukter vel litt at dette ikke ble gjort skikkelig....
Tok du av innsuget ?  Fikk du sjekket akslen ned til pumpa ?
« Svar #362 på: To.,23,April,2009,22,54 »
Nei, Tok bare fra bunn...Akselen til pumpa var hel og den spyttet ut olje som bare rakkeren når jeg testet den. Men hvor blir det av oljen hvis jeg ikke har trykk da...? Den bruker ikke og lekker ikke....??????????????????
« Svar #363 på: Fr.,24,April,2009,00,08 »
Har du sjekket kjølevannet...
« Svar #364 på: Fr.,24,April,2009,08,08 »
Var hvor blir det av oljetrykket jeg mente... Olja er jo i motoren! Dog bruker motoren litt, mem veldig lite!
Utlogget wrangler
« Svar #365 på: Fr.,24,April,2009,14,10 »
Stein, kjør på forrige eier.
Spiller ingen rolle når motoren ble overhalt, du har kjøpt den i nyere tid.
Kath
Wrangler 1995
« Svar #366 på: Fr.,24,April,2009,14,30 »
Neppe.  En brukt motor er et risikoobjekt uansett.   Enhver nyoverhalt motor KAN skjære seg hvis ulykka er ute.
« Svar #367 på: Fr.,24,April,2009,15,44 »
hmmmmm, du har ikke vært nedi med bunnpanna ?
Ta og sjekk / mål avstanden fra undersiden av inntaket til oljepumpa og opp til der hvor bunnpanna ligger an mot blokka.  Så måler du innvendig i bunnpanna og trekker i fra.
Du skal ha litt klaring imellom...
Røret fra inntaket og opp til pumpa, er det sveiset fast til pumpa med et par punktsveiser ?
Det er velkjent at det røret kan løsne litt...
Er det hull i det røret, OVER det normale nivået på olja i bunnpanna ?
Hvis pumpa er i orden, så er det enten en blokkering eller lekkasje et eller annet sted i motor'n, eller en (luft)lekkasje fra inntaket i bunnpanna og opp til pumpa.
Men synd er det uansett...
Hvordan greide du å dreie oljempumpa underifra - ved å snurre motor'n ?
Og hvordan fikk du olje i pumpa - ei bøtte eller no' som du holdt oppunder inntaket på pumpa ?
« Svar #368 på: Fr.,24,April,2009,16,53 »
Både enig og uenig.. Først må han finne ut hva som er skjedd. Dersom det er en ny del som har gitt seg og ført til følgeskader så er jo Norsk kjøpslov en redning. Forutsatt at delen er kjøpt i Norge...
« Svar #369 på: Ma.,27,April,2009,23,18 »
Da er omsider vrakgodset på henger og klar for turen opp til EB imorgen etter jobb. Fikk lånt meg en skikkelig henger og bilen til fatters får duge som trekkbil.
Håper jeg får tid og gjort unna en del demontering allerede i morgen kveld, så får vi bare se ann tiden...
PS! Har muligens en grei riskoker på hånden, men den befinner seg på andre siden av verden. Nærmere bestemt på vestlandet. Så hvis det skulle bli noe av dette og noen har lyst på en gratis tur fra Ørsta & Omegn, så si ifra.... Da får jeg meg en backup bil som kan gjøre nytten noen uker!
« Svar #370 på: Ma.,27,April,2009,23,23 »
Røret fra pumpa og ned til sila var som den skulle. Demonterte pumpa og akselen. Satte den i bøtta med spillolja og freste rundt akslingen. Olja spruta opp av riktig hull i pumpa. Så den virker som lever. Dog, så skal den jo gå relativt mye fortere enn jeg klarte for hånd, men den virket og kjentes tight ut!!!
Kan nesten se ut som om bunnen av pumpa er så langt nede at den faktisk ligger litt nedi olja ( ved riktig mengde ) og jeg så ikke etter hull, men så ei heller noe mistenkelig.....
Og det er ca 4 år siden motoren ble overhalt. 1 sommer med bruk på forrige eier, nesten 2,5 års lagring hos meg og 3 måneder bruk av meg. Så de fleste garantier vil jeg anta er utløpt på dette kjøpet....
« Svar #371 på: Ti.,28,April,2009,00,32 »
Det betyr at du har ikke fått sjekket hvordan det ser ut ovenifra, dvs. fra kammen og ned ?
« Svar #372 på: Ti.,28,April,2009,08,03 »
Det er korrekt!
Men jeg tok akselen ut fra pumpa og dyttet den opp i toppen. Vridde litt på den slik at den gikk i låse hakket sitt og da klarte jeg ikke å vri mere på den. Antar da at det ikke er ryki noe i den enden med veiva eller kammen eller hvor i svarte den sittr mot....
« Svar #373 på: Ti.,28,April,2009,08,37 »
Var da Kjiipt dette Stein. Blir vel en 350 nå, så er du ferdig med det...
Utlogget wrangler
« Svar #374 på: Ti.,28,April,2009,10,30 »
Det er korrekt!
Bra at Pony og jeg kunne bidra med å trekke det to tonn tunge Jeepdråget ditt opp på hengeren!
Good luck with it!
Wrangler 1995
