Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172838 ganger)
Utlogget Jan-Erik
Sv: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #330 på: On.,11,Mars,2009,14,58 »
Har i det senere mere og mere tenkt tanken på 4L, for å gjøre det litt enklere dog!
Jeg og... Er nok litt lettere å få godkjent... (banna vel i kirka nå...)
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #331 på: Fr.,20,Mars,2009,17,48 »
Fikk veid bilen idag, uten allt utstyret som til vanlig har vært montert....
I mitt vognkort står det: Maks tillatt totalvekt 1925kg
I brev fra Chrysler Norge får jeg øke totalvekten til samme som 4.0L = 1975kg.
Så da skal vi ta en liten gjettelek.... Hva veide bilen min???
« Svar #332 på: Fr.,20,Mars,2009,17,52 »
****Sensurert****
Du er disket for du visste svaret..... ;)
Stein-K
« Siste redigering: Fr.,20,Mars,2009,17,55 av Stein-K »
Utlogget myggen
« Svar #333 på: Fr.,20,Mars,2009,18,32 »
1963kg  ::)
jan erik rånes
medl.nr 494
tlf.99737387
tj
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #334 på: Fr.,20,Mars,2009,19,54 »
1900  (da har du akkurat lov å kjøre, siden fører går som 75kg)  :o
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
« Svar #335 på: Fr.,20,Mars,2009,20,14 »
opp, opp, opp gutter...!
Utlogget Golden Eagle
« Svar #336 på: Fr.,20,Mars,2009,20,28 »
Var det så at du ble skyldig nyttelast da Stein?
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #337 på: Fr.,20,Mars,2009,20,31 »
Nå nærmer vi oss...!
Skyldig 35kg og evnt mine overskytende fra 75kg som det er oppført i vognkortet....
Får sende vogna en tur til Grethe Rode ....
« Svar #338 på: Ma.,23,Mars,2009,22,44 »
Et annet problem som jeg ( og EB ) ikke klarer å finne ut av er hvorfor motoren plutselig er blitt tungstartet. Må dra 3-5 sek på starteren. Da bromler den fint, men av og til så gassern sakte opp til ca 2000rpm før den rolig detter ned på tomgang..... Og den får helt klart for mye bensin. Spess på tomgang !!!
Antar at problemet ligger i kombinasjonen Motor / Painless wiring / Camaro hjerne ( ikke orginal hjernen, og med da "uorginal" PROM ( ikke Camaro PROM men brent Caprice PROM  i Camaro hjerne ).
Hotwireauto.com lager nytt ledningsett tilpasset mine kombinasjoner for ca 700USD. Hjernen kan jeg få kjøpt brukt fra et utall steder for mellom 45 og 150 USD. Nyoverhalt med garanti koster ca 330USD.
Kan en hjerne som har rullet XX antall kilometer over 15 år være såpass lsiten at den er enten deffekt eller på kanten ???
« Svar #339 på: Ti.,31,Mars,2009,22,25 »
Enda et problem som ikke var så lett som ønsket / håpet... Varmeapparatet virker som bare det. Men jeg får ikke justert hvor den skal blåse hen! Jeg får justert varme effekten og viftehastigheten, men ikke om det skal blåse oppe på ruta eller nede ved beina osv. Jeg trodde jeg hadde vært uheldig å nappa av en kabel oppe bak dashbordet når jeg rotet rundt med kablingen og plasseringen av hjerne etc. Men neida, alle kablene var hele og fine samt satt på plass.
Er det noe vakumstyring eller kanskje den gikke gjennom den orginale hjernen eller noe....?
Noen som vet?
« Svar #340 på: Ma.,13,April,2009,18,22 »
Det kan se ut som jeg har funnet svaret på problemet med varmeapparatet ( Annen tråd under TJ ). Men etter en ukes dvale i påsken, så fikk jeg en god lekkasje i kjølevannet igjen....
På toppen av vannpumpa ( rett under luft inntaket ) så sitter det et bend som slangen går inn på. Den har tydeligvis orginalt en ekstra tapp/stuss som forrige eier har sveiset igjen. Denne sveisingen er heller dårlig utført og det er der jeg har hatt lekkasje hele tiden. Trodde jeg hadde fikset lekkasjen da jeg dro slangen over mothake "ringen" og det neste hakket ( en "fiskefinne" på 3mm litt lengre inn på stussen ). Da fikk jeg nemlig en slangeklemme til, slik at det satt en på hver side av sveisen.
Men nå virker det som om den hersens "fiskefinna" har gnagd hull på slangen! Så jeg får se om jeg ikke får tak i en ny slik stuss UTEN finna og en ny skikkelig slange og ikke den hersens Biltema driten som sitter der nå........!!!!!!
« Svar #341 på: Ti.,21,April,2009,19,11 »
:'( :'(:-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :'( :'(
En sørgelig og sannsyneligvis dyr dag..... Oljetrykket forsvant og motoren startet med lyder ingen eier synes er noe spesielt morsomme  :-[
Bilen blei tauet hjem, og nå venter det vel en full disseksjon av motoren.......
F@£N i h@lv#te !!!!!!!!!!!!!
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #342 på: Ti.,21,April,2009,19,22 »
Motorraser jo bare tragisk....  Føler med det der  :-\
« Svar #343 på: Ti.,21,April,2009,19,54 »
Huff-å-huff, dette var ikke bra.  Og det er vel ikke den enkleste motor'n å få tak i heller, ihvertfall ikke her hjemme ?
Nei, dette var trist.
Utlogget Kristian
« Svar #344 på: Ti.,21,April,2009,20,32 »
Føler med deg i denne tunge stunden  :'( Håper det ikke er alt for gæli
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
