Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172800 ganger)
Sv: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #285 på: Ti.,27,Januar,2009,06,45 »
Nye Lokar girshift er montert ( denne ser ut til å bli fryktelig lang, men den justeringen får jeg ta senere.
"Chrome-plated lever available in 32", 23", 16", 12", 10", 8", and 6" lengths"
« Svar #286 på: Ti.,27,Januar,2009,08,40 »
Var litt kjapp i tankegangen når jeg bestillte..... Målte fra toppen av kassa og opp til toppen av girspaken på gamle drivlinja. Det ble 22", så jeg bestilte 23" Lokar. Det jeg ikke tenkte på er at spaken fra Lokar er 23" og så kommer festebraketten på nesten 5-6" i tillegg..... ;-)
Så den ble en smule høy ja.....
Utlogget Caspar
« Svar #287 på: Ti.,27,Januar,2009,09,29 »
Jeg har en god baufil, si ifra hvis du trenger  ;D
Utlogget Amund
« Svar #288 på: Ti., 3,Februar,2009,09,14 »
Hallå Stein, hvordan går det? Ble dere noe klokere av de skjemaene jeg sendte deg?
« Svar #289 på: Ti., 3,Februar,2009,15,52 »
Både og.... Et par av linkene med skjemaer viste en ting, mens den neste linken påstod nesten det motsatte.... ::) Men EB har funnet ut av det og allt er ferdig koblet. Bilder ( og muligens film ) fra dagens tur kommer kanskje ikveld ;D Motoren starter og går som ei klokke! EB var forundret etter 1,5 års lagring på pall og en runde på starteren før den fyrte ;D
« Svar #290 på: Ti., 3,Februar,2009,18,43 »
Dashbordet nesten helt på plass.... Og en nokså høy girspak.... :-[
Spørs om ikke de sorte dekslene også blir blanke snart....
Mellomakslingen bakover måtte forlenges 6cm, og omvendt forover. EB skulle montere diss idag og testkjøre bilen for første gang!
Så nå begynner det virkelig å ta form!!!
Skal prøve å legge ut en video fra mobilen. Kvaliteten er deretter både lyd og bildemessig!!!
« Svar #291 på: Ti., 3,Februar,2009,22,27 »
Det ble ikkenoe film.... Photobucket likte ikke filformatet fra telefonen....
Utlogget yeyeye
« Svar #292 på: Ti., 3,Februar,2009,22,51 »
 :o men men men..... hadde jo glæda mæ sånn t å sjå æ no :'(
Bli gøy å se, og kansje god motivasjon!
AR
ohh.. silly me, again!
mob:95242280
« Svar #293 på: On., 4,Februar,2009,09,13 »
Gratulere! Var det tøff lyd? :)
Er spent på hvordan utvekslingene fungerer når du har fått på storehjula.
« Svar #294 på: On., 4,Februar,2009,19,44 »
Lyden var tøff den, men håper jeg slipper den til daglig.... V8 med Headers uten mere rør og dempere bråker ganske greit ;-)
Ser det som mulig å kanskje hente bilen til fredag allerede... Håper EB er ferdig til da. Hvis ikke blir det onsdag neste uke med direkte rute til Tyrigrava!!
« Svar #295 på: To., 5,Februar,2009,11,06 »
Snakket med BG Nor idag, og 3.73 dreving, ny carrier osv for bakakselen er på vei over dammen. Den orginale 3.73 drevingen i front har jeg liggende, så hvis dette kommer veldig snart, blir det skifte av dette også.
Snakket med EB også idag, og han hadde brukt dagen igår på Sperre, så bilen blir ikke klar før iløpet av helgen.. Så da blir det henting tirsdag eller onsdag til uken!
Og dukker det ikke opp noe mere krøll da, så blir bilen å finne på Grava førstkommende onsdag!!!
« Svar #296 på: Ti.,10,Februar,2009,11,06 »
Etter en liten krise med veldig rare målinger ( null signal på knock sensor og Lambda`ene samt veldig sprikende verdier på h og v side av injectorene ) fant vi ut at det IKKE er orginal hjernen til motoren. Dette har ikke selger sagt noe om og jeg var i god tro når jeg mente dette! Hjernen stammer fra -93 Camaro og har fast prom og ikke bus inngang for programmering .... En solid strek i regningen da, jeg ikke lett kan få justert verdiene slik jeg vil/må mtp CO2 osv... :o
Når EB satte igang målingene med -93 Camaro instillinger virket plutselig allt som det skulle :D Men da hadde vi brukt hele dagen på prøve og feile metoden med nye sensorer og andre kostbare ting og tang....
Og ikke nok med det, så viser det seg at jeg har fått ny generasjon ARB sperre og denne er ikke kompatibel med forgjengeren som satt montert. Nye gjennomføringer må lages og gamle må tettes. Så da gikk det godt med tid på dette også.
Men håpet er der fortsatt at jeg skal rekke Grava imorgen.... Bare det ikke dukker opp mere krøll nå og jeg får tatt meg fri imorgen og dratt opp for montering av interiøret, hjulene og lysene foran. Så er jeg på track!!!
Utlogget Jan-Erik
« Svar #297 på: Ti.,10,Februar,2009,11,53 »
Vil du ikke bruke mine superkule dekk? Bittelitt skuffa nå ass :P
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #298 på: Ti.,10,Februar,2009,12,20 »
De kommer i retur til deg så fort som overhodet mulig :P
Utlogget Jan-Erik
« Svar #299 på: Ti.,10,Februar,2009,12,41 »
Ok, bare sørg for at du leverer dem i TJ'en. Gleder meg veldig til å se og være med en tur i den!
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
