Skrevet av Emne: Proportioning valve  (Lest 2306 ganger)
Utlogget 77 golden eagle
Proportioning valve
« på: Ti.,15,Mars,2011,20,59 »
Har visst fortsatt problemer med at bremsene tar ujevnt/drar til høyre etteroverhaling av caliperne.
Det jeg lurer på er om det er noe feil med proportioning valve.
Jeep YJ 1995
Frank
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Utlogget Stormer
Re: Proportioning valve
« Svar #1 på: On.,16,Mars,2011,14,03 »
Jeg mene nokså bestemyt at proportioning valve regulerer forholdet mellom for og bak bremser ikke fra side til side, byttet du klosser og skiver når du overhalte caliperene? I tilegg har jeg lest om lignende problemer pga bremseslanger som har blitt dårlig invendig slik at den ene gir etter mer en den andre og resulterer i at du får ujevnt trykk og ulik bremseefekt.
« Svar #2 på: On.,16,Mars,2011,23,21 »
Har forhørt meg med Petter og Nils ikveld(jeepgarasjen), så det stemmer nok det at denne ventilen kun regulerer foran og bak.
Jeg byttet ikke klosser og skiver, men dette kommer jeg nå til å gjøre.
Sjekker ut det med  bremseslanger samtidig.
S Stolen neste..
Takk for svar.
« Siste redigering: On.,16,Mars,2011,23,23 av 77 golden eagle »
Utlogget Jeep
« Svar #3 på: Fr.,18,Mars,2011,11,41 »
Bytt bremseslangene. Jeg har opplevd at en bremseslange "delaminerte" seg innvendig på en slik måte at den slapp væska ut til kaliperen, men virket som en ventil for retur.....da får du varme bremser da :o
Hvis du søker på bremseslanger på forumet skal du finne artikkelnummer for lengre slanger i gummi. Det er det flere som bruker :P
« Svar #4 på: Fr.,18,Mars,2011,19,08 »
Takk for tips Tor, jeg skal bestille nye, jeg mistenker også at det er problemet.
I tillegg har jeg problemer med den hydrauliske cluchen, beholderen som er montert i torpedoveggen passet ikke.
Fikk feil del fra Quadrarec..
Skal sjekke med aarnes amerikanske eller lignende.
« Svar #5 på: Lø.,19,Mars,2011,21,38 »
Da er nye bremseslanger bestilt idag hos www.aarnes.no
De hadde på lager og blir sendt på mandag.
« Svar #6 på: Sø.,27,Mars,2011,12,04 »
Da er bremseslaner byttet, det hjalp ikke så nå bestiller jeg nye calipere +skiver klosser.. :)
