Skrevet av Emne: Vibrasjon i motor WJ 3,1  (Lest 3526 ganger)
Utlogget gisleau
« på: Ma.,14,Mars,2011,21,25 »
Har en vibrasjon i motor ved ca 13-1500 o/min, denne forplanter seg til inntriøret og er extremt irriterende. Høres ut som motoren ikke går heilt "rent" på dette turtallet. Noen som har forslag til hva dette kan være?
Re: Vibrasjon i motor WJ 3,1
« Svar #1 på: Ma.,14,Mars,2011,22,18 »
Har noe av det samme selv, d.v.s. ikke vibrasjon i motoren, men en slags resonans, som fører til at noe nede i midtkonsollen/girvelgeren lager litt skranglelyd.
Du kan jo sjekke motorfester samt gummioppheng på traversen til transfer-kassa, mulig noe er morkent hvis bilen har rullet noen mil.
« Svar #2 på: Ti.,15,Mars,2011,00,05 »
Jeg har også noe lyd i min, rundt det turtallet. Skal sikkert være sånn når 3 av 3 har samme lyden ;D
Mitt gummioppheng transfer- travers er dårlig så kommer nok derfra. Hvor kjøpe deler? Jeep er ikke et alternativ!
Utlogget KnuNor
« Svar #3 på: Ti.,15,Mars,2011,09,31 »
Er sånn på min 98 XJ med 2.5 TD og. Det er nok rett og slett bare sånn...
« Svar #4 på: Ti.,15,Mars,2011,19,47 »
Jeg har leita rundt på nettet, uten å bli noe klokere. Det er ikke samme oppheng på 4.0/4,7.
3,1 har ett kraftigere oppheng. Sjekket pris hos merkeforhandler i Trondheim, de skulle ha rundt 3000 kr.
Ser ut til at delenr er 53054629AA
Utlogget tigermagna
« Svar #5 på: To.,17,Mars,2011,18,19 »
Sjekk beltestrammeren til drivreima. Sitter nede under vannpumpa på høyre side av motoren. Min bil hadde samme vibrasjoner og bråkte veldig på tomgang og opp til 1700 RPM, strammeren vibrerte og huset som holdt rullen var skjevt pga slitasje i lager og aksling. Hele strammeren måtte skiftes, kostet ca 3000,- bare for delen hos Jeep...
« Svar #6 på: To.,19,Mai,2011,17,30 »
Problem solved  ;D
Wiren fra skifteren i midtkonsollen ned til transfer som lagde skranglelyd på 1500 omdreininger, et par strips og ulyden forsvant.
Utlogget Hans Chr
« Svar #7 på: To.,19,Mai,2011,23,03 »
Har og en slags vibrasjonslyd rundt 1500 o min. Men jeg mener at det kommer fra langt inni dashbodern, litt under kanskje? Hvor var det du festet wieren?
« Svar #8 på: Fr.,20,Mai,2011,11,31 »
Jeg demonterte hele dashbord med radio, AC-unit og tok ut hele midtkonsollen for å prøve å lokalisere lyden, uten å finne ut av det.
Jeg stripset fast wiren til en av rørene fra oljekjøler til automat, originalt så skal det sitte noen klips der, men de har sikkert forsvunnet.
« Svar #9 på: Lø.,13,August,2011,12,43 »
Vel fant ut av hva vibrasjonene kom av i min. Converter boltene har løsnet, endte med at alle fire røk og skadet svinghjul, convertor og sensor. Så verd å sjekke disse om du fortsatt har vibrasjoner. Kan etterstrammes fra hull i huset på den ene siden.
Sv: Vibrasjon i motor WJ 3,1
« Svar #10 på: Ma.,17,Desember,2012,12,29 »
Har fått vibrasjoner i bilen ved start og stopp av motoren  :o
Det buldrer i bilen. Ikke på tomgang men ved lavere turtall når den er på tur å stanse eller starte.
Jeg så under panseret og motoren noe rista på seg, men vet jo ikke hvordan det så ut før lyden oppsto.
Jeg deltok på Jepp-treff lørdag med en del hopp og sprett. Har relativt stive dempere, men først og fremst bak at det merkes naturlig nok, uten passasjerer og last.
Om noen av motorfestene har blitt så dårlige av et par timers tur i skauen er vel mulig ?
Men bilen er kun kjørt 102.000 km.
« Svar #11 på: Fr.,28,Desember,2012,02,15 »
Case closed.. det var "bare" bolten som fester track bar til forakslingen som var løsnet et par omdreininger. Ingen ulyder mere nå :)
Men hadde da dratt den til med de foreskrevne 100 Nm den gangen i september, og satte til og med en ekstra mutter inni hullet der det såvidt går å komme til med 19 mm fastnøkkel.
Men jeg smurte godt på gjengene, og de opprinnelige gjengene var muligens blitt noe slapp pga. at den opprinnelige bolten var en smule fastrustet der. Jeg bytta til ny bolt med samme styrkegradering da jeg monterte sakene sammen i høst.
Fikk dratt ekstramutteren skikkelig godt til nå med forlenger-rør så nå bør det sitte...
Utlogget KnuNor
« Svar #12 på: Ma.,28,Mars,2016,01,36 »
Irriterer meg over det samme. Det er så ekstremt og det skrangler og vibrerer inne i midtkonsollen/dashen et sted også! Noen som har funnet mere ut hva det kommer av, eller er det bare det wireren?
Utlogget ST400
« Svar #13 på: Ma.,28,Mars,2016,07,13 »
Har også en liten vibrasjon i bilen ved pådrag,har funnet ut at dette kommer av lekkasje i ei dyse.
Motoren suger falsk luft og går urent ved belastning. ::)
Lyd forplanter seg i bil og kan lure deg til å tro det er bak, foran, høyre, venstre. :o
Grand Cherokee 2,7CRD 04mod.
Utlogget KnuNor
« Svar #14 på: To.,31,Mars,2016,23,54 »
Det er nok en litt annen "feil" hvis du har 2.7 CRD.
