Skrevet av Emne: Standard dempere til OME 2,5" ikke lange nok for YJ'r med 33"....  (Lest 1832 ganger)
Utlogget wrangler
Er det noen som har forsket litt på hvilken type OME dempere som passer bedre med 33" enn det som følger fjærsettet  originalt? Fjærpakka til YJ med 2,5" løft er beregnet på biler med 31" hjul.  Det betyr at vi som har oppsettet med 33" ikke får flekset maks ut. Vi skrudde demperfestet ut av støtdempertårnet for å sjekke, og fant da ut at at vi mangler opp til 2" ved full fleks.
Har sett litt på OME delelisten som ligger på hjemmesiden til BG Nor, men er fortsatt usikker.
Kathrine
« Siste redigering: Sø.,13,Mars,2011,16,54 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget Tom-G
-Bakdemper medium heter: N34 for 2,5" og N34L for 4"
-Framdemper medium heter: N33 for 2,5" og N33L for 4"
Dette står preget inn nederst på "flaska" på demper`n.
Sjekk siden til RRO, de har over snittet peiling på OME:
http://www.rocky-road.com/yjome.html
Fra ARBUSA:
Front Stock/Light Load (0-100lbs) Spring 2.0" 2 CS014F
Shock 2 N33
Front Heavy Load (100-200lbs) Spring 1.75" 2 CS014F3,4
Shock 2 N33
Rear Light Load/Soft Top Spring 2.0" 2 CS037R
Shock 2 N34
Rear Medium Load/Hard Top Spring 2.0" 2 CS036R
Shock 2 N34
req’d for
Installation
Leaf Spring Bushing Kit 4 OMESB571
T-Case Spacer Kit 1 JWGK012
Steering Damper 1 OMESD40
Optional Greasable Shackle Kit 2 OMEGS11
Greasable Bushing Kit 4 OMESB871
Front or Rear Extra Leaf J1FXL/D23XL4
Er veldig usikker på om det blir noe vellykket med lengre dempere på 2" fjærene, når den ene siden flexer ut, blir den andre komprimert. Da vil en lengre demper gå i bånn.
Dekkstørrelsen har ikke noe betydning for dette.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget wrangler
Takk Tom!
Det står jo som du skriver N33 og N34 på demperne, men i nevnte liste
står ikke betegnelsen med L.
Dette er gull info.
Takk igjen.
Kathrine
Wrangler 1995
