Skrevet av Emne: Kjøpe motor fra Italia ?  (Lest 3028 ganger)
Utlogget Olav Gram Andersen
  • 1997 2,5TD
« på: Sø.,18,Mars,2007,20,07 »
Jeg har en -97 cherokee 2.5 TD som havarerte i Sverige i februar. Hadde den først hos en merkeforhandler som ga meg pris på en ombygd byttemotor på SEK 57.000 + arbeid. Et annet verksted der borte har lett litt i markedet for å finne en byttemotor, men de synes det er for mange som har gått litt for mye. Selv sendte jeg en mail til motorprodusenten VM Motori i Italia, og har fått tilbud derfra på en ny motor (long block) for 3.500 euro. (snaue 30.000). Frakt kommer i tillegg. Skal få en pris på det også.
Er det noen som har gode erfaringer med byttemotorer fra Norge ? ... Eller bør jeg driste meg til å ta en italiener ? Den har vel ligget noen år på lager, betyr det noe ? ... I realiteten er jeg også uten garanti, noe jeg vel vil få i Norge/Sverige.
Hilsen
Olav
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
Sv: Kjøpe motor fra Italia ?
« Svar #1 på: Sø.,18,Mars,2007,21,41 »
*Grøss*
Hva er diagnosen på motoren? Fortell litt om hva som skjedde ifm. havariet. Er det topper og/eller støtstenger til ventiler er det overkommelig å fikse selv.
Jeep!
JCN #741
  • 1997 2,5TD
« Svar #2 på: Ma.,19,Mars,2007,09,28 »
Fikk motorproblemer i desember og fikk da byttet ventildyse på 1. sylinder. Motor"ulyden" var der også etter verkstedbesøket, men ettersom et merkeverksted hadde feilsøkt og funnet ut hva som skulle gjøres, slo jeg meg til ro med at sånn skulle det vel da være. Tok også oljeskift samtidig. De siste par månedene har jeg merket fallende oljetrykk når motoren når arbeidstemperatur, faller da fra 4 til ca. 2. Noen ganger har den også ligget over 4 de første 15-20 minuttene før den faller til ca. 2.
Så skjedde det fatale: Etter oppstart setter jeg den i revers, og det ”smeller” da til, jeg får rygget, men skjønner at med denne motorvibrasjonen og ulyden er det ingen vits å kjøre mer. Det svenske merkeverkstedet konkluderte vel med kamakselfeil og havari. Også et annet verksted som har sett på den mener ny motor må til.
Olav
Utlogget Bjørn Bråtveit
« Svar #3 på: To.,22,Mars,2007,21,04 »
Har du sjekka denne leverandøren i England  http://ccgi.vmspecialists.plus.com
De kan levere en byttemotor til Jeep, fra 1475£
Bjørn
  • 1997 2,5TD
« Svar #4 på: On.,28,Mars,2007,12,39 »
Takk for tipset Bjørn, skal sjekke ut dette nærmere.
Et alternativ er vel også nederlandske Vege www.vege.nl  Flott video på den hjemmesiden med 11 minutter med motorrenovering. Vege har salgskontorer både i Sverige og Norge (Motor & Gear). Linker dit på Veges hjemmeside.
Olav
