Skrevet av Emne: Godkjenning av 31" + breddere  (Lest 1672 ganger)
Utlogget jeepiii
« på: Fr.,25,Februar,2011,14,22 »
Hei.        Var på biltilsynet på Risløkka i dag for å godkjenne baksetene. Det gikk greit, men fikk med meg en mangel lapp ut.... Hadde for store hjul 31" og skjermbreddere ca.12 cm over normalbredde på bilen. De mente at nærlysets lysende flate ytterkant er lengre enn 40 cm fra bilens ytterstekant og bilens bredde, sporvidde, rulleomkrets er større enn i vognkortet. Lurte på hvordan man går fram for å få godkjent dette?
Utlogget Stormer
Re: Godkjenning av 31" + breddere
« Svar #1 på: Fr.,25,Februar,2011,14,33 »
Av egen erfaring ville jeg holdt meg langt unnna BT på Risløkka, for å få dette godkjent er jeg redd du trenger TUV papirer, i gamle dager det holdt med papirer fra AMCAR og eller Importør men jeg er redd det ikke er nok lenger. Ta en telefon til Amund på BG Nor så får du sikkert svar kanskje han kan skaffe deg noen felger som har TUV godkjenning på ditt opsett.
Den enkleste løsningen er: skaff deg visnings hjul og skru på orginal bredderene, når gutta i blågrå kjeledress er fornøyd bytter du tilbake....
Utlogget jeepiii
« Svar #2 på: Ma.,28,Februar,2011,21,40 »
Pratet med BG Nor i dag. De hadde felger med TUV papirer, men probleme blir vel å få godkjent bredderne som skal dekke over hjulene, på grunn av hovedlyktene blir for langt inn forhold til bilens bredde (kunne ikke være mere enn 40 cm fra ytterkant) Å kjøpe nye hovedlamper og flytte de ut også blende de gamle det gidder jeg ikke.. Så da blir det vel å sette på orginale dekk og breddere... også bytte tilbake igjen ;D
Utlogget larstore
« Svar #3 på: Ti., 1,Mars,2011,19,06 »
Hmm, godkjente i fjor 31" (på TUV felger) + 6" Warn breddere.
Trur dette var akkurat 40 cm frå lykter. Du har kanskje unødvendig store breddere?
Når det er sagt, så hadde eg nok bittelitt flaks med kontrollør som var veldig OK + at eg hadde gjort grundig research og hadde papirer på ALT
LT
