Skrevet av Emne: Motorvarmermontering  (Lest 2054 ganger)
Utlogget Moose
« på: To.,10,Februar,2011,12,39 »
Hei. Har bestillt motorvarmer til en 2,5l bensinmotor (TJ 2000mod) og fått element nr 335 (blokkvarmer). I monteringsanvisningen står det at den skal monteres i den andre frostpluggen forfra (venstre side). For å få til dette ser det ut for at eksosmanifolden må av for å komme til. Derimot ser det ut for at om den monteres i hull nr tre forfra (av fire) slipper jeg å ta av manifolden (å knekke skruer).
Elementet bygger ca30mm innover fra ytterkant blokk. Noen som vet om hull nr tre kan brukes, om det er plass?
Utlogget Kris
Re: Motorvarmermontering
« Svar #1 på: To.,10,Februar,2011,14,08 »
Sikker på at at du ser på riktig side. Er ikke manifolden på Høyreside FORFRA, og du skal montere den på venstreside FORFRA. Hadde hvertfall ingen problemer da jeg montere min. TJ 99mod.
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Moose
« Svar #2 på: To.,10,Februar,2011,19,31 »
Den skal monteres under manifolden som sitter på venstre side sett bakfra, eller høyre side sett forfra. Hvilket hull (frostplugg) monterte du varmeren i?
Utlogget Kris
« Svar #3 på: To.,10,Februar,2011,19,41 »
Jeg monterte den på andre siden, mener at jeg leste tegningen riktig... Men uansett så er det 2-3 år siden jeg monterte den og den funker bra fortsatt.
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Tom-G
« Svar #4 på: To.,10,Februar,2011,22,20 »
Elementet skal sitte på venstre siden av blokka under eksosmanifolden både på 2.5 og 4.0.
Og ja, det er trangt men det går, definitivt lettest hvis du har løftebukk og tar det nedenfra. Tar du av manifolder blir det veldig oversiktlig, men løper risken med fastrusta bolter og tilhørende plunder.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Moose
« Svar #5 på: To.,10,Februar,2011,22,41 »
Vi er enige om at den skal monteres under eksosmanifolden som sitter på venstre side sett bakfra. Mitt spørsmål i utgangspunktet var om den kunne monteres i det tredje hullet forfra, istedet for det andre som anvisningen sier. Noe som vet hvordan det ser ut bak det tredje hullet???
Utlogget Kris
« Svar #6 på: To.,10,Februar,2011,22,54 »
Ok da har jeg muligens en annen type element, jeg fikk både plass til en meisel / dor og en liten slegge for å banke ut frostpluggen. Når jeg skulle sette på elementet gikk det som en lek (uten å heise opp bilen eller å skru av deler), men som sagt sikkert en annen type, .
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Kris
« Svar #7 på: To.,10,Februar,2011,23,08 »
Motor blokelement har vi jo diskutert før, så jeg nå.
Jeg har Defa sin "Engine heater element 411335" kjøpt på bilextra.
Så da vet ikke jeg...
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Moose
« Svar #8 på: Fr.,11,Februar,2011,10,30 »
Da har vi samme element. Jeg får sette den på bukken igjen en dag og gjøre et forsøk ::)
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #9 på: Fr.,11,Februar,2011,11,15 »
Når vi først har temaet oppe.. Går det elementet til både 2,5 og 4L ? Og hvor mye kostet det?
