Skrevet av Emne: "Byggetråd" av min WJ.  (Lest 40496 ganger)
Utlogget Svensson
Sv: "Byggetråd" av min WJ.
« Svar #150 på: Lø.,18,Oktober,2014,17,31 »
Sånn! Da var simringene i framakslingen bytta, begge nedre fjørfestene på framakslingen reparert og long arm kit fra IRO montert og testa. Har ikke fått kjørt veldig mye med den, men det later til at bilen er en god del bedre å kjøre. Det bråker litt mer da long arm kittet ikke har gummi forring mot ramma. Skal også få justert rett caster osv etterhvert. Ble litt vibrasjoner i starten for å si det sånn. Bilder kommer etterhvert.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
« Svar #151 på: Lø.,18,Oktober,2014,23,54 »
long arm både foran og bak ?
Utlogget Svensson
« Svar #152 på: Sø.,19,Oktober,2014,11,28 »
Nei, bare foran. Mulig d blir bak på et senere tidspunkt.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #153 på: Ti.,17,Februar,2015,22,47 »
Da var ny iro justerbar a-arm bestilt, samt stålomspunnede bremseslanger foran. Venstre long arm foran beit av abs ledningen samt gnagde litt på bremseslangen.. Stas. Ellers ble defa warm up linken fiksa i dag, så kan alt styres fra telefonen igjen:) bytta også panserholderene/hood struts i går. Har også endelig fått bytta den innerste glødepluggen, men bilen går fortsatt litt for ujevnt på tomgang. Mistenker at høytrykksdieselpumpa er gåen. Denne byttes senere. Bilen er fortsatt en drøm å kjøre:)
Var lenge siden forrige oppdatering nå..
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #154 på: To.,19,Februar,2015,17,10 »
Litt bilder hører til i en byggetråd. Venstre fjørfeste rusta som sagt nesten helt bort, så da ble deleaksling fra vrakhandler kjøpt inn. Simringbytte ble også gjort da det var en lekkasje på H.side.
Fikk pakke fra statene en dag på fjoråret med front long arm kit og justerbare armer bak.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #155 på: To.,19,Februar,2015,17,13 »
Noen av delene som er montert. Litt forskjell på original WJ og modifisert WJ :)
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #156 på: To.,19,Februar,2015,17,15 »
Nå ble det faktisk mange bilder.. Bilder av WJ'en og min onkels xj, samt et bilde av bærekulebytting. Fikk tak i synergy bærekuler med smørenippel som er vinkla slik at en faktisk får smurt den nederste uten å ta av hjulet, navet og stikkakslingen.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #157 på: To.,26,Februar,2015,11,40 »
Da var ABS-sensoren på v.side foran bytta, bolten som fester selve sensoren hadde selvfølgelig ikke spor igjen da jeg har brukt feil str. kopp, så dremelen måtte frem så jeg fikk brukt flatjern. Dette var morro klokka 07:30 i dag tidlig. EU-kontrollen gikk bilen glatt gjennom, så nå er vi klar for 2 nye år uten problemer.......... bank i bordet!
Byggetråd:
« Svar #158 på: To.,26,Februar,2015,20,00 »
Det er vel 6 eller 8 mm hode på den skruen/bolten?
Utlogget Svensson
« Svar #159 på: To.,26,Februar,2015,20,22 »
Har ikke fått sjekka den andre siden, så er litt usikker, men ganske sikker på 8mm. Den var litt redusert etter en del rust osv, uansett ikke stas.
Byggetråd:
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #160 på: Lø.,11,April,2015,14,56 »
Flott bil !
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Utlogget Svensson
« Svar #161 på: Ti.,14,April,2015,15,00 »
Takk for det Øyvind999!
I dag har jeg endelig fått ny ABS sensor igjen. Tok bare en uke fra Canada å få ny etter at Jeepen klipte av den igjen. Har også fått byttet O-ringer på retur dieselrørene i plastikk samt bestilt ny øvre forring på akslingen foran. Dette er et IRO flex joint siden Jeepen er litt høyere enn normalen. Blir også å bestille clayton 4,5" fjører og IRO rock sliders snart. Da begynner Brutus å bli komplett.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #162 på: Sø.,19,April,2015,11,07 »
Her er den nye A-armen fra IRO.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #163 på: Ma.,20,April,2015,09,36 »
Nytt flexjoint istedet for foring på diffhuset foran. Nå ble bilen som ny å kjøre igjen! Nå mangler jeg bare å bytte ut bærekulene på venstre side foran med nye synergykuler som har nedfelt smørenippel som kan smøres opp selv om hjulene er på, og stikkakslingen fortsatt står i. Nye stålomspunnede bremseslanger kommer også etterhvert foran. Ting tar tid.
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #164 på: On.,22,April,2015,21,40 »
Da fikk jeg det nye dieselrøret fra filteret til pumpa. Kanskje jeg får bort den ujevne tomgangen nå. Ble bedre etter at jeg fikk nye o-ringer.
Byggetråd:
