Skrevet av Emne: "Byggetråd" av min WJ.  (Lest 69372 ganger)
Utlogget Svensson
Re: "Byggetråd" av min WJ.
« Svar #45 på: Sø.,21,August,2011,20,51 »
Dekkbildet er et subaru justy dekk ved siden av bilen :) Var såpass stor forskjell at det måtte med!
« Siste redigering: Sø.,21,August,2011,21,01 av Svensson »
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Jeep
« Svar #46 på: Sø.,21,August,2011,21,00 »
har montert xenon i langlys i lyktene.
Hvor kjøpte du utstyret?
Navn / betegnelse / spec?
Hvordan er du fornøyd med Xenon i originale fjernlys i forhold til originalt fjernlys?
Utlogget Svensson
« Svar #47 på: Sø.,21,August,2011,21,07 »
Er veldig fornøyd med lysene, de bruker noen sekunder på å varme seg opp, men når man først har brukt de så går det greit å skru de av og på når man møter biler.
Kjøpte pærer og ballaster hver for seg fra selgeren under. Betalte særs lite, 26$ for 4 pærer og 97$ for 4 slim ballaster.
http://myworld.ebay.com/ebaymotors/zahangzixing2008
Byggetråd:
« Svar #48 på: Sø.,21,August,2011,22,02 »
Vært av med et hjullageret fram ser jeg, funnet årsaken til knekkelyden når du svinger?
Utlogget Svensson
« Svar #49 på: Sø.,21,August,2011,22,42 »
Nope.. Merket ingenting til noe slark da jeg bytta bærekuler, men kan hende jeg skal ta av og sjekke på nytt. Må bare få tid og ork til å gjøre det enda en gang :)
Byggetråd:
Utlogget kjetil
« Svar #50 på: Ma.,22,August,2011,08,41 »
Vil du ikke ha Arb Fanger på den da ?  da får den mye  mere offroad look ;-)
Har en billig en tilsalgs  ;)
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget Svensson
« Svar #51 på: Ma.,22,August,2011,11,38 »
Har vurdert det også, men det får jeg garantert ikke lov til av min bedre halvdel :) ! Får ikke tillatelse til lys på taket engang, men dette skal jeg snike meg til å få til. En ARB fanger er litt mer synlig igjen :P
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #52 på: Ti., 6,September,2011,23,53 »
Da var ny fremre mellomaksling i hus. Har akkurat vært på Storlien og henta den på postkontoret der. Ble den nette sum av 1260 kr med frakt til Storlien. Yoken lå allerede i garasjen, så nå er det bare å få målt hvor lang den skal være og få sendt den til forlenging.
Fikk merke i dag hvor varmt det kan bli i bilen hvis spjeldet på sjåfør siden ikke reguleres.... Ingen problemer med å få varm bil i hvert fall :) Mistenker at synderen er blend door actuator motoren på sjåfør siden. Dette pågrunn av at det blir kaldere luft hvis jeg stopper bilen og starter igjen.
2 stk nye CV-ledd til stikkakslingene er bestilt fra USA samt lenke armer foran.
Legger ved et bilde av nyinnkjøpet.
« Siste redigering: Ti., 6,September,2011,23,56 av Svensson »
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #53 på: Sø.,25,September,2011,16,12 »
Da har jeg bytte hjullager på den høyre siden foran. Jobben var egentlig svært enkel og jeg fant ut at dette var roten til alt vondt. Hjullageret var helt ødelagt og kunne trekkes ut og inn samt at det var lett og rokke på. Kommer til å bytte hjullager på venstre side også. Se video for hvordan dette herligheten såg ut.
http://www.youtube.com/watch?v=nsvMUlXB7U4
Kjøpte delene fra USA for den nette sum av 1700 med frakt. Toll og avgifter ble på rundt 200kr.
Har nå 2 cv ledd til salgs. Splitter nye, så hvis noen trenger dette er det bare og rope ut.
Byggetråd:
« Svar #54 på: Sø.,25,September,2011,20,18 »
Seriøs slakke i hub`en ja, godt å få det i orden  :)
Utlogget Svensson
« Svar #55 på: Sø.,25,September,2011,20,52 »
Veldig godt å få fiksa det :) !! Prøvd å bytt på venstre sida, men der satt senterboltn så sinnsykt godt at æ fekk ikke bytta. Hub'en er fortsatt bra der, men ska få byttet den etterhvert.
Byggetråd:
« Svar #56 på: Ti.,27,September,2011,16,43 »
Har du prøvd å ta ut senterkoppen/navkoppen på felgen, og la bilen stå på hjulene mens du skrur ut mutteren?
Utlogget Svensson
« Svar #57 på: Ti.,27,September,2011,22,55 »
Prøvde det i kveld, men var ikke til å rikke. Valgte å ta av hjulet på sida for å stramme mutteren litt bedre da jeg forstod at den skulle sitte vesentlig hardere enn det jeg trodde :) kommer til å dra på et lastebil verksted i morra for å se om de får løsne den. Har ikke satt på senterkoppen på felgen enda:)
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #58 på: On.,28,September,2011,18,57 »
Da var hube'en på venstre side foran også byttet. Dro på Vianor for å få de til å løse mutteren og det gikk som fot i hose :) Fikk bytta på rekord tid! Brukte sikkert ikke mer enn 20 min :) Jeg har bytta de 3 boltene til hub'en en gang tidligere da den ene fikk helt ødelagte spor. Har nardo bil slike bolter på lager?
« Siste redigering: On.,28,September,2011,20,29 av Svensson »
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #59 på: On.,28,September,2011,20,26 »
Da var dørene til A/C kalibrert :) http://www.wjjeeps.com/climate.htm Står nederst hva man skal gjøre. Har brukt selfdiagnosen til å finne ut at jeg hadde feilkode 53 og 56, men dette er borte nå! Må bare finen ut hvordan jeg får bort knirkingen i rattet.
Alt av knekkelyder og fjas i forstillinga er borte nå, men så at det var litt olje på stikkakslingen når jeg tok den ut. Kan det være en lekk simring i diffen?
Byggetråd:
