Skrevet av Emne: Bytte vannpumpe på 2.5 TD  (Lest 2138 ganger)
« på: Fr.,21,Januar,2011,07,44 »
Noen som har byttet vannpumpe på 2.5 TD? Er det vanskelig evt. noen som har bilder på det? Pumpa koster vel bare 400 kr sånn ca. etter hva jeg har hørt... og kanskje to timer arbeid...
Min har begynt å lekke inni så det drypper noen dråper ut av dreneringsrøret sånn innimellom.
Utlogget larseko
Re: Bytte vannpumpe på 2.5 TD
« Svar #1 på: Fr.,21,Januar,2011,09,52 »
Finnes det ikke en FSM her et sted?  Mener det står beskrevet der. Kan se i papirutgaven når jeg kommer hjem. Det er vel ikke så voldsom jobb, men det er kanskje en idé å skifte serpentinbelte i samme slengen? Og da er det kanskje noen beltestrammere som bør skiftes. Hvis det ikke er nødvendig, er det sikkert en grei jobb. Bare 400 for ny pumpe, altså? Det er jo grisebillig.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
« Svar #2 på: Fr.,21,Januar,2011,10,37 »
Sorry, det var litt feil pris. Det koster nok nærmere 1000-lappen.
Utlogget larseko
« Svar #3 på: Sø.,23,Januar,2011,10,40 »
Litt sein på avtrekkern her. Har ikke skanner, men har tatt bilder som stort sett er nok i fokus til å gjøre de relevante sidene lesbare:
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #4 på: Ma.,24,Januar,2011,11,25 »
byttet på min i fjor det var fort gjort!
det som tok tid var å slakke reima!
Utlogget kjetilhd
« Svar #5 på: Sø., 6,Februar,2011,21,10 »
Jeg er midt i demontering av topper for tiden og vil gjerne skifte vannpumpa samtidig pga av jeg mistenker lekkasje der. På min '97 modell XJ 2,5 TD ser ikke beltestrammeren ut som på bildene over her. Det ser ut som en sylinder er koblet på beltestrammerhjulet og er festet nede på blokka. Mulig det er inni sylinderen fjæra sitter som strammer hjulet, men jeg skjønner ikke hvordan man kan løse på denne for å få strammehjulet til siden og beltet av.
Noen som har vært borti det samme og kan hjelpe med en metode for å få løsnet beltet???
Kjetil
1996 modell XJ 2,5TD
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #6 på: Ma., 7,Februar,2011,16,41 »
sett skralla i forkant å vritil venstre!!
Utlogget kjetilhd
« Svar #7 på: To.,10,Februar,2011,15,01 »
Takk for svar.
Jeg fant et 1/2 toms firkanthull på den delen strammehjulet sitter på og brukte diverse verktøy fra pipesettet mitt. Sylinderen hvor fjæra sitter bevegde seg lite så den er nok sikkert full av skitt. Kan hende jeg prøver å ta den av for å rense opp litt.
Kjetil
Utlogget findaname
« Svar #8 på: Ti.,15,Februar,2011,23,37 »
Hei. Jeg byttet min vannpumpe forrige uke - på en 1997 2.5 TD XJ.  Møt bare to problemer:-
1. Hvordan i huleste kan man slakke serpentinbeltet for å få den av. Jo, det er faktisk installert en automatisk spennemekanisme på den modellen. Den finnes nede til venstre - under vannpumpen. Med en stor fastnøkkel eller skiftnøkkel (tror det er 36 mm) du presser til venstre når du ser mot motoren forfra. Da er det mulig å få av beltet.
2. Helvetes problem å få av viften. Den satt så absolutt bomfast. Den skruer seg på hele tiden, ved rotasjon av viften. Jeg trodde at jeg skulle kunne fikse det med to svære fastnøkkler og en gasbrenner for å varme opp mutteren på viftens aksling. Det gikk ikke heller. Til slutt måtte jeg borre istykke mutteren. Vanskellig jobb. Viften MÅ av for at man skal kunne komme til vannpumpen.
Hvis jeg kan greier det, det kan du sikkert også.
« Svar #9 på: To.,17,Februar,2011,05,45 »
Vifta må ikke av i det hele tatt den! En kamerat og jeg bytta vannpumpe på min for litt siden, og det var null problem uten å fjerne noe som helst, så der gjorde du nok mye mer jobb en nødvendig  ;)
